Можно ли создать каскадный раскрывающийся список?
У меня простая база по выписке счетов, но проблема в том, что счета выписываются на зап.части. Список оборудования 150 шт., но к каждому виду оборудования идет от 2 до 30 видов зап.частей и обычный раскрывающийся список неудобен. Хотелось бы раскрыть список, найти наименование оборудования, а у него открывался бы список зап.частей из которых можно было бы выбрать. Помогите решить проблему. AlexRom 3919@mail.ru ... |
| 30.01.2004, 09:55 |
Используй ActiveX TreeView. Поиском по форуму можно много про него найти. ... |
| 30.01.2004, 10:05 |
А можно сделать комбобокс для оборудования и привязанный к нему листбокс для запчастей ... |
| 30.01.2004, 10:15 |
1. две подчиненные табличные формы вложенные друг в друга как вариант 2. вторая подчиненная ворма в главной форме, подчиненная первой подчиненной. если интересно как это выглядит - скриншоты здесь: http://www.kozin1.narod.ru/design.html ... |
| 30.01.2004, 10:22 |
Спасибо всем за ответы. Но проблема в том, что я не так опытен, как вы. Мне нужен либо пример, либо подробное объяснение на популярном уровне. Иначе, увы, боюсь не понять Ваших ответов. ... |
| 30.01.2004, 11:07 |
В принципе я согласен с АлексеемК (список будет неудобен): Главная форма - без источника данных. В ней 2 подчиненных. Первая - источник данных = запрос по оборудованию. Вторая - источник данных = запрос по запчастям, в нем условие типа WHERE KodOborud = Forms[GlavnayaForma]![Pervaya]![Form]![KodOborud] Более подробно можно сказать, зная структуру данных. ... |
| 30.01.2004, 11:53 |
мне кажется удобнее и быстрее будет работать "поле со списком" + список (или подчинёная таблица...или) (т.к. AlexRom нужно будет выбрать сперва оборудование, а потом уже смотреть из чего они состоят) ,а затем уже работать с мультиселектом...или... делается так: на форме создаёшь поле со списком и список (причём делаешь в "поле со списком 2 столбца :- 1ст-ключевое поле- 2ст- значение; у списка делаешь 3 столбца : - 1ст-ключевое поле- 2ст- значение 3-ключевое поле,которое совпадает с ключевым полем у "поля со списком") 1_ый столбец скрываешь, 3_ийстолбец скрываешь при желании (клик правой кнопкой мыши на список-свойства-макет-длина столбца 0см ) далее в "списке" в свойствах-данные-источник строк-(где записан твой запрос подгружающий данные) на поле- условия отбора для третьего столбца- кликаешь правой кнопкой и нажимаешь-построить. далее (в построителе) кликаешь на формы-загруженные формы-твоя форма с "полем со списком" и кликаешь на созданый тобою-поле со списком (не перепутай с надписью) далее кликаешь на "ок"- и закрываешь запрос- у "поля со списком" -свойства-события-после обновления-(кликаешь справа)-программа- между sub 'здесь пишешь......... me!"название_списка"!requery end sub переходишь в режим формы-юзаешь и прашиваешь что делать дальше....(хм.. а дальше- сложнее...)....-) кажется подробно написал....,вроде всё правильно... пробуй ... |
| 30.01.2004, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676922]: |
218ms |
40ms |
| others: | 266ms |
| total: | 572ms |
