Странности с компиляцией приложения
При компилпиляции приложения происходит следующее: Приложение приложение вроде бы компилируется Ощибок не выдает Закрыл - открыл- НЕ откомпилировано! Пробую сделать MDE Выдается- ошибка в скрытом модуле ...Form_ИмяФормы Удаляю форму и вставляю ее из рез копии Все проходит нормально Вопрос где глюк??? Аксес 97, но стоит еще 2002 и ОФ ХЛ ... |
| 28.01.2004, 18:45 |
в меню "Отладка " Компилировать и сохранить все модули а не кнопка "компиляция" ... |
| 28.01.2004, 18:50 |
-ХТ так и делаю, через отладка Если приложение не закрывать, то открыв отладка Все Три надписи неактивны после зарытия и повторного открытия надписи активны! ... |
| 28.01.2004, 19:00 |
А файл случайно не read-only? ... |
| 28.01.2004, 19:17 |
Попробуйте сначала запустить БД с ключем /Decompile, а потом скомпилировать. ... |
| 29.01.2004, 10:41 |
Файл не read only и \Decompile не помогло Help говорит что модуль защищен, но никакой зашиты не установлено! Кто-нибудь сталкивался? Пробовал на других машинах-результат тот же. При отладке никаких ошибок не выдает. ... |
| 29.01.2004, 18:26 |
автор\Decompile не помогло И не поможет. Нужно не \Decompile, а /Decompile. ... |
| 29.01.2004, 18:38 |
У меня такое бывало в двух случаях: если текущий пользователь не является владельцем БД (видимо не получается изменить св-во IsCompiled) если присутствуют ссылки на другие базы/проекты, причем эти самые базы/проекты сами находятся в неоткомпилированном состоянии ... |
| 29.01.2004, 18:41 |
тьфу блин, не заметил "Ошибку в скрытом модуле" Тогда точно с базой плохо. Лечить надо. ... |
| 29.01.2004, 18:50 |
Лечить надо -Это ясно, но как когда нигде ошибка не появляется. ... |
| 30.01.2004, 09:49 |
Прийдётся внимательно посмотреть код кривой формы. У меня такое было и не раз. Вылетает на тип значения, Option Explicit не на своём месте и т.д. ... |
| 02.02.2004, 04:23 |
Попробуй импорт всех объектов в чистую базу (с нуля). Это работает в гораздо большем числе случаев чем все Decompile и прочее. Я для профилактики это делаю раз в месяц - два, пока идет разработка проекта. Сусора там скапливается дофига - ничем не выдерешь :( А 97-й вообще иногда странно вести себя начинает - только это и помогает. ... |
| 02.02.2004, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676902]: |
73ms |
66ms |
| others: | 220ms |
| total: | 413ms |
