Работа с даными
У меня вопрос, в базе есть таблица "Printers" которая имеет два поля "name" и "ip" мне нужно програмно присвоить переменной значение поля "ip" при заданом значении поля "name", я пишу Dim rst As Recordset Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Printers", dbOpenDynaset) ip = rst. ... дальше я не знаю как присвоить переменной ip значение третей ячейки поля "ip" помогите пожалуйста. ... |
| 30.01.2004, 17:49 |
Работа с даными
Код: plaintext 1. Зачем вызывать всю таблицу, если нужна только одна запись? ... |
| 30.01.2004, 17:53 |
Работа с даными
да и динасет не нужен Достаточно dbOpenStatic какого-нибудь ... |
| 30.01.2004, 17:54 |
Работа с даными
Я пишу: fname = List0.Value Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT IPaddress FROM Printers WHERE name = '" & fname & "'", dbOpenStatic) ip = rst!ip Label4.Caption = ip при запуске видается окно с просьбой ввода name, а нужно, чтобы взяло fname или я чтото не то делаю ... |
| 30.01.2004, 18:11 |
Работа с даными
возможно нужно ip = rst!IPaddress но результат тот же ... |
| 30.01.2004, 18:18 |
Работа с даными
проверь значение fnamе в процессе работы твоего кода, похоже что оно пустое, поэтому и вылезает такое сообщение. Как ставить breakpoint в редакторе VBA знаешь? ... |
| 30.01.2004, 18:25 |
Работа с даными
Не возможно, а точно нужно ;-) Надо бы посмотреть в отладчике, чему становится равно это fname Может, тама Null? ... |
| 30.01.2004, 18:26 |
Работа с даными
А List0 не мультиселектный? List0.Value -> List0.Column(x) где х начинается с нуля ... |
| 30.01.2004, 18:48 |
Работа с даными
Я пишу: Dim rst As Recordset Dim fname As String fname = List0.Value Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Printers.ip FROM Printers WHERE Printers.fname = '" & fname & "'", dbOpenStatic) ip = rst!ip Label4.Caption = ip оно матерится на строчку : Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Printers.ip FROM Printers WHERE Printers.fname = '" & fname & "'", dbOpenStatic) (таблица Printers прилинкованная) кто зает почему? помогите ... |
| 02.02.2004, 10:38 |
Работа с даными
Что нужно потключить, какие библиотеки, для рекордсета ... или другая проблема, не проходите мимо ... ) ... |
| 02.02.2004, 15:31 |
Работа с даными
Обычно в тексте ошибки написано, что не так:) ... |
| 02.02.2004, 15:39 |
Работа с даными
:-) пишет "invalid argument" in Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT Printers.ip FROM Printers WHERE Printers.fname = '" & fname & "'", dbOpenStatic) не могу росшарить что здесь не так :-( ... |
| 02.02.2004, 15:54 |
Работа с даными
В fname есть значение какое-нить при выполнении? Перед выполнением напишите: Debug.print fname и в дебагере посмотрите, что там. Аксес какой версии? ... |
| 02.02.2004, 16:19 |
Работа с даными
Сам себе отвечаю нужно писать: Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT ip FROM printers WHERE printers.fname = '" & buf & "'") и читать МСДН ))) спасибо за ответы ;-) ... |
| 02.02.2004, 16:19 |
Работа с даными
Вот это откуда взялось в ДАО? dbOpenStatic ... |
| 02.02.2004, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676890]: |
142ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 430ms |
