Использование значения поля формы в качестве параметра хранимой процедуры
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка: Incorrect syntax near '!' ... |
| 02.02.2004, 18:11 |
Для чего используется процедура? forms!регистрация!пользователь - это нужно писать на форме или отчете в свойстве InputParameters, источником которой (формы или отчета) является процедура. В тексте процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.02.2004, 18:22 |
В мдб у меня вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь пытаюсь перелопатить это под АДП. ... |
| 02.02.2004, 18:26 |
Судя по коду - это организация доступа. В ADP доступ делается через права на серверные объекты в MS SQL. См. Гетца т.2. там целая глава по этому поводу. В двух словах не скажешь...ну разве что - нужно совсем по-другому ... |
| 02.02.2004, 18:29 |
Ok. Спасибо. ... |
| 02.02.2004, 18:31 |
Ну, а если речь идет не об организации доступа, то тогда как нужно переделать этот код? Я полагаю, что необходимо сделать процедуру и рабатать с ней как с рекордсетом. Код: plaintext 1. Но для этого нужно задать значением параметра поле формы. ... |
| 02.02.2004, 18:37 |
Смотря для чего это тебе нужно. Если просто для редактирования данных - лучше не использовать рекордсеты. А писать источник формы в виде запроса или процедуры, а параметры в InputParameters (в справке и у Гетца есть подробное описание использования этого свойства). Если нужно программно редактировать данные, до опять же это нужно делать не на клиенте через рекордсет, а на сервере через процедуру, в которую передать параметры. Как вызвать процедуру на VBA пусти поиск по форуму - примеров была куча. P.S. Перед переходом на ADP - прочитай полностью Гетца т.2 ... |
| 02.02.2004, 18:43 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.02.2004, 19:27 |
2 Vsevolod V Посмотри adodb command и её используй - там и входные и выходные параметры задать можно. Ещё скоро у тебя с типами вопросы будут:) Тут посмотри - на первое время хватит. И поиск по форуму:) ... |
| 02.02.2004, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676877]: |
46ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
