Можно ли при нажатии на кнопку поменят её картинку?
Собственно, мне нужна кнопка для переключения между двумя режимами формы. Было бы гораздо нагляднее, если бы менялась не надпись на кнопке, а её картинка. Спасибо. ... |
| 03.02.2004, 12:55 |
Посмотри http://hiprog.com/access/article.asp?idd=101 ... |
| 03.02.2004, 12:58 |
Менять картинку можно, но может проще две кнопки сделать и менять их видимость? ... |
| 03.02.2004, 13:13 |
Msmaster Спасибо. Но меня не поймут, если я в довесок к базе еще и бмпешки буду прилагать и потом начнуться заморочки с маршрутами к ним. Serge Gavrilov Идея хорошая. Я об этом как-то не догадалась :)) Но а если можно менять картинки, то все же как? Ради спортивного интереса... Вот есть двойные бмпешки с картинками для ON/OFF. С ними можно в аксессе работать? и как? ... |
| 03.02.2004, 13:26 |
Делаешь несколько невидимых кнопок с нужными тебе рисунками У нужной тебе кнопки меняешь рисунок с помощью св-ва PictureData Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.02.2004, 13:38 |
Лох Позорный ЗдОрово! Что называется, а ларчик просто открывался... Спасибо. ... |
| 03.02.2004, 13:49 |
Хм... А еще это значение (PictureData) можно где-нить в коде хранить как массив байтов :) Только что-то ахрененный массив получается. Лучше в таблицу запихнуть :) ... |
| 03.02.2004, 13:50 |
Можно как LP ответил, можно запихать PictureData в таблицу в поле OLE и оттуда вытаскивать через Recordset. ... |
| 03.02.2004, 13:51 |
А еще у Гетца есть функция, которая возвращает битовый массив по номеру картинки в списке менюшек и панелей офиса. Т.е. чтобы поменять картинку нужно вызвать функцию с кодом картинки. Там же у Гетца есть форма просмотра всех картинок с указанием номера. Имхо самый лучший способ. - ничего нигде не нужно хранить - никаких доп.элементов - все с помощью одной универсальной функции. Из минусов - необходимость подключения библиотеки Microsoft Office Object Library - не работает в 97-м аксесе. ... |
| 03.02.2004, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676870]: |
56ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 320ms |
