Как освобождать память после выделения оператором New
Мож я не прав, думаю по аналогии с С++ там всегда при выделении памяти оператором New, когда обьект уже не нужен память нужно было освобождать оператором Delete, как освобождать память в VBA? ... |
| 04.02.2004, 14:29 |
set ... = nothing ... |
| 04.02.2004, 14:31 |
set ObjectName=Nothing ... |
| 04.02.2004, 14:31 |
set myobject = nothing вроде ... |
| 04.02.2004, 14:32 |
как мы все хором ) ... |
| 04.02.2004, 14:33 |
set obj=nothing Только были на форуме мнения, что это замедляет работу, так сказать, баг Аксеса. Поиском можно найти, наверное... ... |
| 04.02.2004, 14:34 |
Всему хору спасиб балшёй ... |
| 04.02.2004, 14:34 |
Апаздал! и не только я :)) ... |
| 04.02.2004, 14:34 |
Надеюсь только что у Gedeon не сложилось неправильного мнения, что конструкцией Set MyObject=Nothing он безусловно освобождает память. Чтобы долго не объяснять: Dim MyObject1 as MyClass Dim MyObject2 as MyClass ' создаем объект, выделяя в памяти место Set MyObject1 = New MyClass ' устанавливаем еще одну ссылку на тот же самый объект Set MyObject2 = MyObject1 Set MyObject1 = Nothing В результате этого кода объект не будет удален из памяти, потому что только одна из двух ссылок была обнулина (Nothing), а вторая все еще указывает на него. VB ведет счетчик ссылок на объект и выгружает их из памяти, пока счетчик не обнулится. Т.о. можно очень легко получить утечку памяти, если не следить за всеми своими объектными переменными. Для освобождения памяти в нашем примере, необходимо написать: Set MyObject1 = Nothing Set MyObject2 = Nothing ... |
| 04.02.2004, 15:13 |
>>VB ведет счетчик ссылок на объект и НЕ выгружает их из памяти, пока счетчик не обнулится. ... |
| 04.02.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676849]: |
50ms |
57ms |
| others: | 220ms |
| total: | 380ms |
