Длина строки в текст боксе
Надо сделать так шоб в текст бокс нельзя было ввести более 10 символов, что-то типа MaxLength = 10. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 22.01.2004, 09:41 |
дай полю маску ввода LLLLLLLLLL ... |
| 22.01.2004, 09:48 |
прошу извинить правильнее &&&&&&&&&& если тем есть пробелы и цифры ... |
| 22.01.2004, 09:52 |
Усё так просто???? Большое человеческое спасибо... а то я такого уже на передумывал Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 22.01.2004, 09:55 |
если текстбокс связан с полем в таблице ИМХО лучше ограничить длину этого поля в самой таблице ... |
| 22.01.2004, 10:50 |
Есть еще один вариант: использовать свойство ValidationRule ... |
| 22.01.2004, 10:56 |
2 Alexus12 Не связан 2 incold А можно примерчик(А'97) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 22.01.2004, 11:01 |
А можно примерчик(А'97) У меня нет под рукой 97-го поэтому не знаю, было ли там это свойство. А по поводу примеров использования свойств: - открываешь форму в конструкторе - открываешь окно свойств нужного элемента - устанавливаешь курсор на необходимое свойство - жмешь F1 и читаешь Из Access XP (Eng) это звучит так (частями): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.01.2004, 11:16 |
2 incold Спасибо за подсказку... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 22.01.2004, 11:32 |
Alexander Gпрошу извинить правильнее &&&&&&&&&& если тем есть пробелы и цифрыТут всплыла проблемка - если начал вводить то надо вводить до победного конца, т.е. если стоит 10 - '&' то надо ввести и 10 символов, а на введённых 5 символов Акс материться... можно ли это как то обойти применяя подобные средства... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 11:31 |
Во-первых, CCCCCCCCCC. Во-вторых, Help0 Digit (0 to 9, entry required, plus [+] and minus [–] signs not allowed). 9 Digit or space (entry not required, plus and minus signs not allowed). # Digit or space (entry not required; spaces are displayed as blanks while in Edit mode, but blanks are removed when data is saved; plus and minus signs allowed). L Letter (A to Z, entry required). ? Letter (A to Z, entry optional). A Letter or digit (entry required). a Letter or digit (entry optional). & Any character or a space (entry required). C Any character or a space (entry optional). . , : ; - / Decimal placeholder and thousand, date, and time separators. (The actual character used depends on the settings in the Regional Settings Properties dialog box in Windows Control Panel). < Causes all characters to be converted to lowercase. > Causes all characters to be converted to uppercase. ! Causes the input mask to display from right to left, rather than from left to right. Characters typed into the mask always fill it from left to right. You can include the exclamation point anywhere in the input mask. \ Causes the character that follows to be displayed as the literal character (for example, \A is displayed as just A). ... |
| 05.02.2004, 11:37 |
ну ВС спасибо за хелп... дело в том что у меня трабла с ним, в 90% случаев нажатия на F1 вылетает нахрен (хелп, не Акс), а Acmain80.hlp найти подоный топик для меня проблематично... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 11:41 |
Имхо ValidationRule для таких целей все-таки удобнее Раз проблемы с хелпом напишу пример Код: plaintext 1. Повторю: для 97-го не помню есть это свойство или нет ... |
| 05.02.2004, 11:49 |
2 incold Наверное ты прав, но дело в том что тогда не видно сколько символов осталось, и при наборе текста можно запросто ввести 15 символов, и только при поппытке потери фокуса Акс будет ругаться, при этом надо какбы в ручную считать символы, что не есть удобно... по крайней мере в моём случае... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676824]: |
140ms |
64ms |
| others: | 207ms |
| total: | 452ms |
