в SQL SERVER - идет, в Access нет
Написал я запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пускаю в SQL SERVER - идет. А вот в Access ругается. Я в Access не писал никогда. Чего-то там не поддерживается? ... |
| 05.02.2004, 09:33 |
Просто надо создать отдельный запрос(вид) а потом ссылаться на него. ... |
| 05.02.2004, 09:53 |
Join c вложенными запросами не поддерживается, только в Where условии IN (select ...). Посему, как уже сказали - вот это Код: plaintext 1. Выносим в отдельный запрос, сохраняем его, а потом уже джойним... ... |
| 05.02.2004, 09:55 |
SELECT Запрос4.[Код Клиента], Sum(Запрос4.Сумма) AS [Sum-Сумма] FROM (SELECT Тра.[Код Клиента], Траты.Сумма FROM Тра INNER JOIN Траты ON Тра.счетчик = Траты.счетчик ) Запрос4 GROUP BY Запрос4.[Код Клиента]; ... |
| 05.02.2004, 10:01 |
... Выносим в отдельный запрос, сохраняем его Куда сохраняем? Таблицу надо создавать? Или там View есть? ... |
| 05.02.2004, 10:02 |
в варианте у XT не стоит AS перед псевдонимом подчиненного запроса, что не типично для аксесс но может в этом дело? ... |
| 05.02.2004, 10:24 |
АлексейК, я тоже вижу только это отличие от моего запроса в запросе ХТ. Но это тоже не работает. По крайней мере у меня ... |
| 05.02.2004, 10:35 |
а так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2004, 11:15 |
я вам дал работающий пример. для а97 работать не будет ... |
| 05.02.2004, 11:28 |
2 ХТ > для а97 работать не будет Дык! 2 Чумаков А. не работает. "Too few parameters. Expected 1" ... |
| 05.02.2004, 11:41 |
sti, можно попроще: select T1.F2 nazv, sum(T2.Fs) summa from T2 join T1 on T1.F1=T2.F1 group by T1.F2 ... |
| 05.02.2004, 11:47 |
загляни /topic/31358#194324 ]сюда, а по поводу ошибки попробую здесь п.2.2. посмотреть, для ADO ниже найдёшь\r \r Сделать можно всё!!!\r Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 12:49 |
2 Guest так нельзя даже в SQL ... |
| 05.02.2004, 12:50 |
странно, у меня работает подобная конструкция и никакие параметры не просит: а если так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2004, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676823]: |
149ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 476ms |
