Изменение установки Trusted connection в MS Access
Привет, всем!! Возникла проблема при подключении связанных таблиц. Access устанавливает флаг (или свойство, не знаю как назвать) в положение True. Это выражается в том, что при связывании таблицы с SQL не появляется окошко "MS SQL login". Никакими программными средствами изменить у меня не получилось :-( Может необходимо изменить какой-нибудь ключ в реестре или есть настройка в самом Access. Подскажите пожалуйста. ответ можно прислать на eremkin@ap-plastic.ru ... |
| 05.02.2004, 12:30 |
Файл mdb? Подключаешься через ODBC DSN? Если да, то этот параметр меняется для соответствующего DSN. ... |
| 05.02.2004, 12:55 |
В этом и проблема, что DSN настроен на SQL авторизацию, а при подключении берется доменная. Причем очень странно, если я открою свою базу на другом компьютере, там начинается такая же ситуация: в окне use Trusted connection устанавливается флажок. Я думаю это просто настройка Access ... |
| 05.02.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676822]: |
133ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 397ms |
