ListBox&Recordset
Здрасте всем, у меня проблемка когда я делал простой запрос я писал SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 FROM Telefonliste_l WHERE Telefonliste_l.F1 Like [PLEASE ENTER NAME OR BEGIN OF NAME] & "*" Or Telefonliste_l.F1 Is Null; и после набора части имени мне показывало таблицу людей у которых так начинается имя Теперь мне нужно такой же список додавать в листбокс (или в чтото другое) причем часть имени я ввожу в текс1.текст я пишу Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 FROM Telefonliste_l WHERE Telefonliste_l.F1 Like '" & Text1.Text & "*" & "'") результатом при набре части имени являестя набор тех людей у которых имя так начинается, подскажите как мне теперь етот список забросить в листбокс(или в чтото другое) ето должно бить чтото типа List1.AddItem rst но ето не работает если я пишу List1.AddItem rst!F1 додает только первую запись как быть? помогите ... |
| 06.02.2004, 12:02 |
ListBox&Recordset
Зделал, не работает пишу код как есть, поскольку возможно я чтото намутил Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) Dim buf As String Dim rst As DAO.Recordset On Error GoTo KeyDownErr If KeyCode = vbKeyReturn Then KeyCode = 0 Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 FROM Telefonliste_l WHERE Telefonliste_l.F1 Like '" & Text1.Text & "*" & "'") Label26.Caption = rst!F1 & " " & rst!F5 Set List40 = rst MsgBox "Good!", vbOKOnly, "Good!" End If Exit Sub KeyDownErr: KeyCode = 0 MsgBox "Error!", vbOKOnly, "Error!" End Sub ... |
| 06.02.2004, 12:15 |
ListBox&Recordset
А может уж сразу вместо рекордсета написать Код: plaintext ... |
| 06.02.2004, 12:19 |
ListBox&Recordset
Оно мне в первой строчке листбокса пишет строчку SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 FROM Telefonliste_l WHERE Telefonliste_l.F1 Like 'ma*' (я набирал "ma" ;-) ) ... |
| 06.02.2004, 12:25 |
ListBox&Recordset
как работает RowSource ? для листбокса что еще можно использовать хелп плз ... |
| 06.02.2004, 13:18 |
ListBox&Recordset
Поставь типисточника строк вместо "список значений" - запрос ... |
| 06.02.2004, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676807]: |
43ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 336ms |
