Надписи на основном окне Аксеса.
Надо чтобы при открытии базы в основном окне Аксеса висела надпись. Сам делаю так: создаю форму цвета фона, помещаю на нее прозрачный Label с текстом, убираю рамку и кнопки окна формы. Получается похоже, но может есть какой более красивый способ? Может можно написать прямо на Аксовом окне? или еще как. ... |
| 06.02.2004, 17:51 |
твой самый простой, вот тебе альтернатива через выньАПИ: 1- открывешь DeviceContex 2- настраиваешь Font 3- пишешь надпись 4- закрываешь DeviceContex ... |
| 06.02.2004, 18:15 |
Ну да, через виньапи написать то можно, да токо если это окно Access, то и надпись продержится недолго, пока Access свое окно не перерисует А тебе в каком месте-то написать надо? ... |
| 06.02.2004, 18:23 |
мне надо на сером фоне написать. чтоб при всех закрытых формах была видна. ... |
| 06.02.2004, 18:25 |
под синим заголовком сбоку от кнопок? ... |
| 06.02.2004, 18:26 |
нет. в основном окне. там где формы открываются. ... |
| 06.02.2004, 18:28 |
Как вариант: Можно легко создать соб. аккуратное окошко типа Hint, указать для него родителя - гл. окно Access и вертеть этим окошком как хочется. Создание окошка делается через винапи в пару строчек. Думаю так: модуль, там наши функции обертки: ShowHint, HideHint, TextHit и т.д. неаа, даже так, не модуль, а класс... чего там мелочиться :) Токо я щас убегаю, но завтра вечером залезу в инет и если интересно накатаю кодик. ... |
| 06.02.2004, 18:36 |
2 SergeySV: очень интересно. ... |
| 06.02.2004, 18:39 |
Ок, постараюсь накатать, а ща я пошел спать после полуночного КС'а :) ... |
| 07.02.2004, 01:38 |
смотри сюда\r /topic/68962&hl= ... |
| 07.02.2004, 14:35 |
В выходные набросал 2 модуля: 1. полностью написанный мной, создает статическое окно 2. собранный модуль из разных функций (из инета) по управлению окном Tooltip. Ща токо приведу из божеский вид и выложу наверное прям здесь, чтобы удобнее было качать. P.S. случаем на SQL.ru не планируется добавить возможность прикрепления к посту небольшого файл (<100 кб), было бы удобно. ... |
| 09.02.2004, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676782]: |
161ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 489ms |
