ADO рекордсет-проблема с запросом
Народ, в чём проблема, заменяю одну SQL в рекордсете на другую , (которую также сформировал в конструкторе запросов-оба запроса работают в асессе) "красный" вариант sql строки в ворде работает, "синий"...-пишет- не могу найти таблицу 'тЗн_произв'... Dim cnn As ADODB.Connection Set cnn = New ADODB.Connection cnn.ConnectionString = _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & _ "C:\БАЗА ДАННЫХ\helukabel\heluk_sayt.MDB" cnn.Open Debug.Print cnn.ConnectionString Dim varData As Variant Dim intCount As Integer Dim intI As Integer Dim SQL As String Dim sSearch As String SQL = "SELECT тЗн_произв.значТ FROM тЗн_произв;" ' SQL = "SELECT тЗнач.значТ FROM тЗнач;" '------------------------------------------------ ' здесь мы объявляем и делаем рекордсет Dim rst As ADODB.Recordset Set rst = New ADODB.Recordset ' Note that we can't move backwards through ' this recordset. Set rst.ActiveConnection = cnn rst.Open (SQL) ' Get all the rows, but only the CompanyName ' and ContactName fields. varData = rst.GetRows(Fields:=Array("значТ")) ' How many rows did it actually send back? intCount = UBound(varData, 2) + 1 ... |
| 09.02.2004, 15:50 |
Значит нет такой таблицы ... |
| 09.02.2004, 15:55 |
Ну как это нет..... я запрос делаю в конструкторе аксесса (проверяю) , а затем копирую в ВБА код.......... Думал,- мож ему "з" или "ч" не нравится, делал в [тЗн_произв] -всё одно-ругается.... ... |
| 09.02.2004, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676760]: |
149ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
