Sql и VBA, параметр.
В SQL запросе все отлично работает: INSERT INTO Table1 ( field1, field2) SELECT Table2.field1, ЗначениеПоляФормы AS field2 FROM Table2; При написании на VBA: CurrentDb.Execute "INSERT INTO Table1 ( field1, field2) SELECT Table2.field1, ЗначениеПоляФормы AS field2 FROM Table2" не может определить ЗначениеПоляФормы . ... |
| 10.02.2004, 11:53 |
CurrentDb.Execute "INSERT INTO Table1 ( field1, field2) SELECT Table2.field1, " & ЗначениеПоляФормы & " AS field2 FROM Table2" ... |
| 10.02.2004, 11:54 |
а разве не надо значение поля формы выносить за кавычки? ... |
| 10.02.2004, 11:55 |
Понял, спасибо! тогда еще вопрос: А если ЗначениеПоляФормы - дата ( например 10.02.2004)? ... |
| 10.02.2004, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676744]: |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 313ms |
