Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ? - Как, имея сумму с НДС и имея процентную ставку НДС рассчитать сумму без НДС?
4 сообщений из 29, страница 2 из 2
    #32403846
Усталый
Кратенькое резюме топика. Была рассмотрена проблема округления ставки ндс в бухгалтерских первичных документах.:) Заслушены доклатчики:Лох Позорный ,Hummer ,АлексейК,funddd, AnTT,вадя,Senin Viktor и др см топик:)
Вопрошал: Усталый.
Принято решение:
1. НДС брать всегда от построчной суммы.
2. В итого снизу суммировать расчитаные строки.
3. Применить этот метод для всех столбиков, участвующих в расчетах.
4. На вопрос почему несходяться цифирки при сумировании итого слева направо поднять руку повыше -глубоко вздохнуть и резко опустив произнести а так надо(т.е. пох).
ПыСы: Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха с рассказом, а как же округляют 1с ники
ПыСы1: А вот интересно налоговая, она как округляет не получится что у нее свои правила игры?:)
    #32403893
Фотография Senin Viktor
2Усталый
>А еще должен быть постановщик задачи, тестировщих, группа техподдержки и т.п. Эх....:(
Да причем тут это? Главный бухгалтер есть всегда - ему и отвечать по недосдачам/излишкам - и у него и должен программер спрашивать про правила округления так как хочет понимать их гл. бух. - правда понимать он может коряво и через некоторое время попросить переделать - поэтому и надо делать универсальную функцию округления (для упрощения себе жизни). К этому заключению (вроде) и пришли в топике про округление.
а еще бывает так - ты (твоя фирма) по одним правилам округляешь, а фирма-партнер - по другим и нифига ничего не вяжется - начинаются звонки, беготня курьеров, выписка док-тов от руки и прочая билеберда - тогда можно ввести признак "как оруглять" и для партнеров, а они могут перейти на новое ПО, и опять данные не вяжутся - тогда надо вводить этот признак округления по партнеру по дням (вести историю). Вот такая фуйня может получиться в погоне за универсальностью ... если не знать правила округления.
Кстати, Гетц их не знает и на страницах Руководство раразработчика VB/VBA сетует, что Round округляет "как хочет" и какие плохие парни работают в Микрософт. Не читал он нашего топика про округление, не читал :)
    #32403940
Усталый
2:Senin Viktor
Вот в том то и проблема, а можно например, написать письмо в МНС с просьбой дать рекомендации по расчету ндс т округлению, и на основании их ОФИЦИАЛЬНОГО ответа округлять, так как требует ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, что имхо наиболее правильный вариант решения данной проблемы. И после этого объяснять всем партнерам и т.п. их ошибки Только на это нужно желание, время, силы .... А я Усталый. А бухам все по буху.
    #32404010
Фотография Pavel
Делали такой запрос. Ответ - округляйте по математическим правилам.
