Нулевое значение в поле отчета
Нужно сделать следующее, если запрос на выборку данных в отчет возвращает в какоето поле нулевое значение то в поле ничего не выводиться и все формулы не считают ничего, как сделать так чтобы выводил ноль в поле если данных нет делал так: в свойстве "Данные" вводил =nz(([dohodi].[M1]);0) dohodi это таблица в запросе, когда ставишь такуюформулу спрашивает что такое dohodi. Что я делаю нетак ... |
| 10.02.2004, 12:31 |
А если RecordSource отчета открыть в режиме DataSheet, то это поле будет озаглавлено dohodi.M1 или просто M1? ... |
| 10.02.2004, 12:34 |
имя поля d1 а в свойстве данные dohodi.M1 ... |
| 10.02.2004, 12:38 |
Тогда, наверно, будет достаточно выкинуть квадратные скобки. ... |
| 10.02.2004, 12:43 |
уже пробовал но акес их сам ставит ну выход изположения я нашел тема закрыта ... |
| 10.02.2004, 12:57 |
А какой выход? Нельзя же оставлять людей в заинтригованном состоянии... :^) ... |
| 10.02.2004, 12:59 |
А если так: =iif(isnull([dohodi].[M1]);0) ... |
| 10.02.2004, 13:05 |
2 Daf: Полагаю, что будет та же ошибка. ... |
| 10.02.2004, 13:06 |
А так? Код: plaintext ... |
| 10.02.2004, 13:09 |
Вероятно, запрос собран констуктором, и в нем есть еще одно поле М1 из "расходы". Наверное, в запросе написано ... dohjdy.M1 as [dohjdy.M1], ... И в отчете надо написать =nz([dohjdy.M1];0) ... |
| 10.02.2004, 13:13 |
AS [... . ...] - разве так бывает? ... |
| 10.02.2004, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676741]: |
164ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
