Время с точностью до миллисекунд
Простите, если ламерю по черному, но глючит и температура :( Возможно ли извлекать из Accessa даты с точностью до миллисекунд, а самое главное заносить в него данные с миллисекундами с помощью запроса? Когда хватало секундной точности, использовал связку DateValue(...) + TimeValue (...) но теперь этого мало ... ... |
| 10.02.2004, 15:41 |
Я использую C++. На счёт миллисекунд в ACCESS не знаю и поэтому храню время в double. ... |
| 10.02.2004, 15:52 |
Есть функция Timer. Она точнее, чем Time, но вроде до миллисекунд тоже не дотягивает... ... |
| 10.02.2004, 15:59 |
GetTickCount ... |
| 10.02.2004, 16:02 |
Есть еще QueryPerfomanceCounter - считает с точностью до тиков (частоты) процессора. Но в старых виндах может не работать. В W2K все ок. ... |
| 10.02.2004, 18:39 |
Господа и товарищи. Стоп!!! Получить время с точностью до миллисекунд я могу без проблем. Вопрос в другом: можно ли хранить такое вот точное время в базе данных Jet (читай Access) в поле типа DateTime? А если можно, то как его туда запихать через SQL-запрос? ... |
| 11.02.2004, 00:16 |
Date как тип данных - это просто double в целой части которого живет собственно дата, в дробной - время. Точность представления позволяет держать миллисекунды, но нет родного ( поддерживаемого VBA или Jet-ом )документированного способа выделять их (миллисекунд) значения. Ни у DatePart, ни у каких других VB|VBA|JET функций. Прим. Если таблицы живут под ns sql, то все легче - DatePart от MS SQL умеет выделять миллисекунды. Но нужно иметь прим2: интервалы интерпретации значений даты/времени в ms sql и VB|VBA не совпадают ... |
| 11.02.2004, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676727]: |
127ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 415ms |
