Вывод файла на печать
требуется напечатать файл из VBA путь/имя - известны, принтер - по умолчанию. файлы - графические .tif, .jpg и им подобные или текстовые txt, doc. Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output. Print #1, "This is a test" ' Print text to file. это вроде не подходит... ... |
| 01.02.2004, 20:51 |
м.б. поискать ключи командной строки того же pbrush.exe? Или, в худшем случае, работать с ним через application? Это для графических. Для доковских - естественно, запускать word. А .txt (ansi) можно просто копировать в порт принтера. ... |
| 01.02.2004, 21:46 |
А чё? неужели не у кого не стояла такая задача? к примеру сертификаты не ксерить, а распечатывать? будет быстрее проще контролировать срок годности ... |
| 02.02.2004, 18:07 |
мысль: использовать объект OLE лежащий на отчете Access грузить в него файлы (он должен понять, что в него затолкали - на то и ОЛЕ) и отправлять на печать отчет ... |
| 02.02.2004, 18:17 |
использовать объект OLE лежащий на отчете Access грузить в него файлы (он должен понять, что в него затолкали - на то и ОЛЕ) и отправлять на печать отчет несколько поподробнее..... в исполнении чего-то не догнал.... ... |
| 02.02.2004, 21:42 |
Есть такая API функция ShellExequte. Запускает файл в ассоциированном приложении. Один из ее параметров может быть "Open" (по умолчанию) или "Print". Вызываете функцию, указаваете ей путь к файлу и "Print" - и печатаете. ... |
| 03.02.2004, 11:21 |
А можно еще через библиотеку Microsoft Shell Controls And Automation FolderItemVerb.DoIt ... |
| 03.02.2004, 11:49 |
мож сделать всё стандартно создать отчет с картинкой во всё печатаемое поле на открытие ссссс.pict..=репорт.опен_арг из VBA docmd.openrep.. xxx,нн,,,"путь/имя!" нн либо с просмотром либо без для желающих - для разных принтеров можно при открытие задать размер рисунка под размер печатаемого поля.... ... |
| 03.02.2004, 21:33 |
2 вадя сделал? как? а то я у АМ тут взял решение, как Анатолий (Киев ) и писал ... http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=257 ... |
| 11.02.2004, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676726]: |
84ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 450ms |
