Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Защита mdb. Удачный пример.
19 сообщений из 44, страница 2 из 2
    #32403229
TRoUbLEs
Я не профи в этих делах, но возможно, что прога создает виртуальный диск в оперативки или еще как в нее загоняет расшифрованный файл, далее и сним идет работа, а уж после все снова криптуется на диск.
Это просто предположение, так что сильно не бейте ногами. ;-)
    #32403230
Hummer
2 marvan
Читаем раздел справки: Шифрование и дешифрование базы данных Access.
Исходя из написаного мне никто не помешает открыть объект апликайш аксеса и дешифровать базу при соответствующих правах.
    #32403245
Фотография Senin Viktor
2marvan
По-играй в игру: найди 100 отличий в файле заголовка обычного Mdb и суперпупер защищеного.
А зашифрован он али нет - роли не играет - заголовки файла не шифруются
    #32403336
Фотография Serge Gavrilov
авторА зашифрован он али нет - роли не играет - заголовки файла не шифруются
Но в заголовке хранится информация, зашифрован файл или нет и, соответственно, ключ.
    #32403355
2Serge Gavrilov
Навряд ли там все-так сложно - скроей всего сделано по примеру с сайта Андрея Митина
    #32403379
To Senin Viktor
Я подразумеваю стандартное шифрование Access
    #32403638
2Serge Gavrilov
Я имел ввиду, что слово "Standard Jet" в обычном и в зашифрованном файле выглядит одинаково.
Но все-равно, что бы там не было в проге - она во время работы должна восстановить по-ломанное и, если ее выбрубить в этот момент, - то получим (вероятно) обычный mdb.
    #32405402
marvan
понял как защищён этот файл.
Использзуется HASP Envelope - утилита позволяющая защитить не только приложение, но и данные. Используется механизм "прозрачного" шифрования, обестечивающий доступ к данным только из защищённого приложения.
Удачной такую защиту можно назвать только для больших программ стоящих хороших денег, где стоимость Hasp - ключа большой погоды не сделает.
    #32405569
Фотография SergeySV
О.. просветите меня, HASP ключ это же помойму такая дурында как в 1С, которую надо в LPT-порт пихать...???
Представляю себе такое будущее: запуская каждый раз новую программу, лезешь под стол и вставляешь очередной HASP-ключ, картинка загляденье зато лишняя профилактика заболеваний суставов
    #32405628
marvan
SergeySVПредставляю себе такое будущее: запуская каждый раз новую программу, лезешь под стол и вставляешь очередной HASP-ключ...
Во первых вставлять очередной ключ не надо - они допускают параллельное подключение.
Во вторых будущее конечно не за ними, а за подобными решениями на USB, смарт-картах, и чипах интегрированных в материнскую плату (уже появляются первые образцы)
В третьих разработчик своей цели достиг. Третий день идёт, а mdb я так и не смог взломать. Пока не смог.
    #32405724
Фотография SergeySV
Тут на другом форуме по VB один чел интересуется как можно напрямую следить за LPT-портом и считать передаваемую от HASP информацию. Я так думаю хочет ключ стыреть..... Это не твое там сообщение
Ну а если серъезно, то вроде уже есть варианты для обхода HASP ключа в 1С, тут я понимаю родственная технология должна быть.
    #32405772
Что я думаю:
Акес про Хаспы ничего не знает и Jet на них по фигу - т.е. сама бд должна быть в обычном, нормальном (не зашифрованным Хаспом или прогой) состоянии, что бы ни было в программе для того, что бы восполльзоваться возможностями СУБД этот файл должен быть в формате, понятным Jet (на него м.б. пароль, он может быть зашифрован средтсвами Акеса) - т.е. сам mdb получить можно (кстати, marvan, ты завершал прогу через диспечер здач - и что получилось с mdb?)
    #32406003
marvan
SergeySVТут на другом форуме по VB один чел интересуется как можно напрямую следить за LPT-портом и считать передаваемую от HASP информацию. Я так думаю хочет ключ стыреть..... Это не твое там сообщение
Для работы с HASP использую HASP Emulator PPE V2.07 - и код ключа давно поимел.
Senin ViktorЧто я думаю:...
Объясняю принцип работы. Шифрование прозрачное. Т.е. в памяти сидит драйвер и ловит обращения на чтение/запись ко всем файлам на уровне API.
И если он видит, что к защищаемому файлу обращается защищаемая программа, то он возвращает расшифрованном виде.
    #32406029
color]
Это ты так думаешь или так и есть на самом деле?
А как Jet работать-то сможет, если файл не предоставляет собой нормальную бд? А нормальной она станет после ее полной дешифрации или я вообще ничего не понимаю :(
    #32406065
marvan
Ура. Я его открыл.
Причем двумя способами.
Способ 1.
Коллега написал прогру, которая используя хуки скопировала содержимое mdb в новый файл.
Способ 2.
Я нашел в памяти программы запрос на выборку и заменил его запросом на создание таблицы в новом файле, после чего спровоцировал выполнение этого запроса.
Мораль. Не доверяйте защиту ваших данных ни Access ни примочкам от сторонних производителей. Думайте сами.
    #32406077
Kelme
marvan
Cпасибо что просветил, а то мы то думали.... :)
    #32406275
вадя
теперь продай варианты взлома изготовителю.
а предварительно поспорь с на чальником , что вскроешь мдб
извлеки выгоду...
    #32406674
2 marvan
Ура. Я его открыл.
Ну и окупились затраченные усилия ?
    #32407023
marvan
GuestНу и окупились затраченные усилия ?
Несомненно.
И дело не в ценности самих данных из базы (хотя они не лишние), а в полученом опыте взлома и знании о существующих технологиях защиты.
Начальник подумывает, а не защитить ли таким образом наши продукты.
