FileSearch
Мне нужно програмно проверить есть ли указанная БД Access в указанной папке, там такая база есть и всего одна, но данный код говорит что две, почему??? Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT putBD, nameBD FROM BD WHERE (((codBD)=2));") Set fs = Application.FileSearch With fs .NewSearch .LookIn = rst!putBD ' это папка где ищем .SearchSubFolders = False .FileName = rst!nameBD ' это имя БД If .Execute() = 1 Then ... |
| 11.02.2004, 14:34 |
FileSearch
А что сидит в rst!nameBD? ... |
| 11.02.2004, 14:40 |
FileSearch
Проще использовать Dir() FileSearch хорош, когда надо много файлов ... |
| 11.02.2004, 15:10 |
FileSearch
В nameBD сидит - имябазы.mdb - т.е. файл который нужно найти ... |
| 12.02.2004, 11:03 |
FileSearch
Что-то я не вижу, где данный код говорит что две? А так? Код: plaintext 1. или вариант для любителей Гетца Код: plaintext ... |
| 12.02.2004, 11:09 |
FileSearch
If .Execute() = 1 Then - в этой строчке перескакивает на Else, и если там записать MsgBox "There were " & .FoundFiles.Count & " file(s) found." Он и выдаст что 2. А Dir я не знаю, но сечас попробую. Кстати я слышала про Гетца в форуме, но не читала. Думаете, эту книгу нужно обязательно прочитать??? ... |
| 12.02.2004, 13:02 |
FileSearch
имябазы.mdb - можно точнее? До точки 8 символов? Есть файлы с более длинными именами, которые начинаются на те же 8 символов? ... |
| 12.02.2004, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676689]: |
38ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 353ms |
