О как! Нет файла - и разные типы ошибок.
Разделенная БД. На запуске проверяем на месте ли файл с таблицами, предварительно убрав его - пробуем получить данные из связанной таблички DlookUp'ом. Сказал что не может найти файл...... Ошибка 3024. Прекрасно, ее обрабатываем, перелинковываем... Перекидываю на ноутбук. Не работает. Смотрим номер ошибки - тоже не может найти файл...Ошибка 3044. Странно. Принес домой опять не работает - теперь дает что дисковая или сетевая ошибка 3043. Ничего не понимаю. Одинаковая ситуация - 3 разных ошибки ... |
| 12.02.2004, 15:43 |
2 Alexander G Проверйте наличие файла с помощью dir, такой проблемы не должно быть.... ... |
| 12.02.2004, 15:44 |
Ну и нормально 3024 - файл не найден 3043 - дисковая или сетевая ошибка (путь указан через примапленый диск, а под этой буквой на домашнем компе висит CD-ROM, причем там ничего нет, так ведь?) 3044 - сеть отключена или нет доступа к серверу. ... |
| 12.02.2004, 15:55 |
а Dir поймет в путь в UNC? ... |
| 12.02.2004, 15:56 |
Дома и на работе это был локальный диск D На ноутбуке - С Поэтому и меня заклинило. ... |
| 12.02.2004, 15:58 |
автор3044 - сеть отключена или нет доступа к серверу. какая сеть на ноутбуке? ... |
| 12.02.2004, 16:01 |
Какой же ноутбук без сети? Ну значит просто несуществующий путь. В общем, ничего страшного в том, что для различных подстав у аксеса различные боевые вопли. ... |
| 12.02.2004, 16:03 |
Да, с ноутом понял - несуществущий диск. А в остальных 2 случаях непонятно. Интересно, что он может еще завопить, неприятно будет, когда его заклинит у заказчика где-нибудь в поселке:) ... |
| 12.02.2004, 16:10 |
авторА в остальных 2 случаях непонятно. А чего непонятного то? Три случая: Есть диск (сеть), к нему (к ней) получается обратиться, но файла по указанному пути нет. (3024) Есть диск (сеть), к нему (к ней) не получается обратится (3043) Нет диска (сети) либо путь совсем кривой (3044) авторИнтересно, что он может еще завопить Нераспозноваемый формат базы данных Да и много чего еще ... |
| 12.02.2004, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676685]: |
136ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 402ms |
