Определение выделенной записи в табличной форме
Задача заключается в следующем: 1. Есть Главная форма (Форм1), просто форма, не связана ни с какими данными. 2. Есть просто форма (Форм2), представленная в табличном виде. Эта форма через внедренный объект размещена на Форм1. Хочу подчеркнуть что связи между ними нет. В Форм2 находится информация об отправках, информация не полная, а, скажем так, в сокращенном виде. 3. На Форм1 размещены разнообразные контролы (в основном комбобоксы) которые после обновления фильтруют Форм2 по различным полям. 4. Хочется разместить на Форм1 кнопку "Подробнее", которая бы делала следующее. Пользователь выделят строку в табличной Форм2, нажимает "Подробнее", и появляется формочка, где расписана выделенная отправка во всех подробностях. Вопрос: как определить, какую запись в данный момент выделил пользователь, и выделил ли ее вообще. Best Regards ... |
| 13.02.2004, 15:32 |
В Форм2 показан запрос или таблица (не суть), в котором есть ключевое поле (или просто уникальное), назовем его ID. Тогда обращение внедренныйобъект.form!ID даст значение этого поля именно в выбранной записи. ... |
| 13.02.2004, 15:37 |
вот здесь была похожая проблема (посложнее)\r /topic/46447&hl=\r В.С. имел в виду- на событии нажатии кнопки вешаешь открытие формы (с развёрнутым описанием), где в свойстве-источник строк(запрос для формы) на поле ID (так его обозвал ВС) в клеточке условие записано условие внедренныйобъект.form!ID (где внедренныйобъект- полный путь со всеми формами главная!подчинёнаяюform!ID ) Если такого поля нет, то нужно сделать запрос на выборку для формвы где это поле включается...показывать его не обязательно.... ... |
| 13.02.2004, 15:47 |
Насколько я понял, вопрос был только в том, как получить это ID, а не что с ним делать дальше... ... |
| 13.02.2004, 15:49 |
Ура!!! Работает!!! Сенкью вери мач!!! Best Regards ... |
| 13.02.2004, 15:52 |
П.С. понятно ,инициатива наказуема...... (просто когда я сам спрашивал такие вопросы, мне данные короткие ответы были не всегда понятны)... если кого обидел, пардон ... |
| 13.02.2004, 15:54 |
vlad_707если кого обидел, пардон Взаимно! :^) ... |
| 13.02.2004, 15:56 |
Есть еще такой вопрос по этой форме, просто описание ситуации второй раз давать не хочется. Эта таблчиная форма Форм2, потому табличная, что из этого вида очень удобно экспортировать в Excel. К каждой записи в Форм2 есть приликовая запись, а к той еще одна. Т.е. если Форм2 источник Табл2, то выглядит след. образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот можно как-то экспортировать в Excel, вместе со связанными данными? Best Regards ... |
| 13.02.2004, 16:13 |
А я вообще не понимаю, как можно экспортировать из формы. Экспортируют либо из таблицы, либо из запроса... ... |
| 13.02.2004, 16:15 |
Экспорт из табличной формы, что по сути таблица. Поэтому экспорт работает нормлаьно. Best Regards ... |
| 13.02.2004, 16:25 |
смотря , что нужно.... ,либо экспортируешь 3 таблицы поотдельности, либо делаешь запрос на выборку -) и экспортируешь 3 в одном..... ... |
| 13.02.2004, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676661]: |
297ms |
62ms |
| others: | 214ms |
| total: | 625ms |
