Как открыть отчёт по выделенной строке?
Подскажите как открыть отчёт именно по выделенной строке, если в таблице лавина записей? Отчёт создаётся по одной из них. Я создал запрос для считывания ID записи, но туда нужно вводить вручную, а нужно чтобы при нажатии соответствующий кнопки отчёт по выбранной позиции открывался автоматически. ... |
| 15.02.2004, 20:16 |
У команды, открывающей отчет, есть параметр, в который передается фильтр - например, в виде поле=15 Надо только составить такой стринг и передать его туда. ... |
| 15.02.2004, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676650]: |
183ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 543ms |
