Форма в режиме DataSheet. Цвет заднего фона.
Собственно как его поменять, например с серого на белый. С помощью VBA или API. Заранее благодарен. ... |
| 14.02.2004, 08:13 |
DatasheetBackColor Property ... |
| 14.02.2004, 08:23 |
DatasheetBackColor Property - изменяет цвет заливки ячеек. А как изменить цвет заднего фона НЕАКТИВНОЙ области? По умолчанию он серый. Надо белый. Может кто менял? ... |
| 14.02.2004, 14:58 |
Это настройка виндов - цвет рабочей области приложения. Видимо никак не поменять, разве что для всего сразу. ... |
| 14.02.2004, 15:13 |
Я уже смотрел в настройках виндов. Там даже визуально видно, что такого цвета нет. Если я правильно понял вопрос, то речь о том цвете, который внутри окна формы, но вне зоны, покрытой самим даташитом (правее последнего поля и ниже последней записи). У меня он темно-серый, темнее, чем пимпочки на левом конце записей (RecordSelectors) или заголовки полей. В настройках виндов нет такого цвета. ... |
| 14.02.2004, 15:19 |
Саныч, не знаю как это называется в ивритской версии виндов, но в русской ХР это именно "Рабочая область приложения". Меняешь этот цвет - меняется цвет и в окне самого аксеса (область, не занятая дочерними окнами), и в таблице (область, не занятая строками и столбцами) ... |
| 14.02.2004, 16:08 |
Виноват-с. Да, это Application Background. Влияет и на то, и на то. А в настройках оно выбирается из комбобокса, а на экране не тыкается. ... |
| 14.02.2004, 16:14 |
Вот смежный вопрос. Возможно, удастся адаптировать.\r \r /topic/29815 ... |
| 14.02.2004, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676639]: |
157ms |
59ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
