что быстрее? VBA (addnew) или запрос (insert)?
Добрый день. есть объект recordset который содержит только уникальные записи. на основе каждой строки из recordset генерируется порядка 70-100 новых строк. эти строки надо вставить в таблицу. вопрос: какой вариант будет быстрее работать? если я создам еще один recordset на основе искомой таблицы и буду делать для каждой строки addnew или если ничего не создавать а делать для каждой строки insert into? я вот думаю можно ли использовать dictionary для накопления строк, а потом из него кучей вставить в таблицу? ... |
| 17.02.2004, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676633]: |
145ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
