Help: каждые 2 часа валится файл данных mdb.
Это происходит при операциях интенсивного использования связанных таблиц находящихся в этом файле данных. Пишет: Код: plaintext 1. После того как жмем "Compact & Repair" Код: plaintext 1. 2. после этого repair проходит пару часов и повтор. Access XP Что посоветуете? ] ... |
| 19.02.2004, 10:26 |
в нову базу все импортнуть, нову базу сжать/востановить, закрыть, открыть с декомпиле, компильнуть может поможет ... ... |
| 19.02.2004, 10:34 |
у меня такое же на Access2000 происходило когда несколько пользователей одновременно обращались по сети к одной и той же таблице и пытались там что-то поменять. вот... а еще был такой случай когда у одного геолога odbc неправильно то ли поставлена была, то ли соединение настроено не так, то ли еще что... в общем уже не помню, но когда к таблице обращался только он один все работало, когда кто-нить еще - то все летело. ... |
| 19.02.2004, 10:37 |
У меня тоже такое регулярно встречается. У некоторых пользователей все нормально, а других рушится почти каждый день. Как решить проблему не знаю. ... |
| 19.02.2004, 10:47 |
Например может быть, что у кого-то из пользователей сетевуха глючная. ... |
| 19.02.2004, 10:56 |
На всякий случай уточню, речь идет о файле данных (разделенная база). Т.е. рушатся не интерфейсы, а mdb в котором ничего кроме таблиц нет. Причем это началось неожиданно с какого этапа. раньше все было ОК. Может это быть из-за пролем с сеткой? часть пользователей подключена через Terminal Server, обычно пролемы начинаются у них. ... |
| 19.02.2004, 11:05 |
А вы Лоха Позорного позовите, он вам расскажет, как у него все хорошо работает ... |
| 19.02.2004, 11:20 |
Ну если проблемы начинаются у тех, кто раьотает через терминалы, то сетка тут не причём, по сетке только картинка передаётся (грубо говоря). Проверить надо тех юзеров, которые не через терминал работают. Cам сталкивался с подобной проблемой, дело оказалось в сетевухе Repotec (модель не помню), заменили на 3com'вскую, проблема исчезла. ... |
| 19.02.2004, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676562]: |
162ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 430ms |
