Работа с Екселем как с объектом OLE.
В таблице находится шаблон листа Екселя(как объект OLE). Как из Аксесса создать на его основе документ? Интересуют именно первые строки с созданиями ссылок и т.п. У меня либо Ексель появляется на экране и заполнение листа происходит "на глазах", либо при попытке спрятать Ексель получаю всякие разные сообщения об ошибках(например: "метод Select объекта Range выполнен неверно"). Что-то я путаюсь в ссылках при работе с шаблоном. ... |
| 18.02.2004, 18:45 |
Гюльчатай, открой личико ... |
| 18.02.2004, 20:00 |
Не понял насчет "личика", но если это о коде, то вот выдержки: В табл. "Files" храняться шаблоны(шаблон Екселя имеет ID=3), на форме расположен элемент "присоединенная рамка объекта" с названием "Shablon".... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На третьей снизу строке лист Екселя появляется на экране. Пробовал перед ней писать: Код: plaintext Если добавить строку: Код: plaintext Еще непонятно как все работает без ссылки на объект Workbook ? ... |
| 19.02.2004, 10:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.02.2004, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676558]: |
140ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 445ms |
