Всплывающая подсказка
Не всегда появляется всплывающая подсказка при наведении на элемент формы курсора мыши :(( в настройках Access никаких настроек на этот счет (таймаут для отображения подсказки или что-то в этом духе) не нашел. Есть у кого-то какие-то мысли по этому поводу ? Может это где-то в самой Винде (Win XP) настраивается ? ... |
| 13.02.2004, 10:49 |
Как вариант - если поле расположено на другом элементе (например набор переключателей). Подсказка выплавает на тот элемент, который был добавлен на форму последним. Чтобы исправить: выбрать необходимый элемент, далее через меню Format -> Bring to Front ... |
| 13.02.2004, 11:03 |
У меня та же проблема. Bring to front пробовал, не помогает. При этом замечено: 1. Если кликнуть правой мышкой (в любом месте в форме), то выскакивает мышечное меню и начинают работать тултипы. Закрываю меню - перестают работать. 2. При работе с опцией /runtime тултипы в основном работают, без этой опции пропадают чаще. ... |
| 18.02.2004, 15:57 |
Может ли кто чего посоветовать? Thanx заранее. ... |
| 18.02.2004, 18:27 |
Заранее прошу простить новичка (в Access). Используя Visual FoxPro сталкивался со свойством формы ShowTips (или что-то в этом роде) с помощью которого можно было разрешить/запретить показывать тултипы элементов управления на этой форме. Я к тому, что возможно и в Access обсуждаемая проблема связана с каким-то св-вом формы ? Просто, как гипотеза. Сам не нашел. ... |
| 18.02.2004, 20:30 |
А как вызывать эту подсказку нажатием кнопки мыши на соответствующем поле? ... |
| 18.02.2004, 20:35 |
По-моему, если нажал, то подсказывать уже поздно. ... |
| 18.02.2004, 20:40 |
В поле, чтобы получить подсказку, кликать не обязательно. Достаточно наехать на него курсором. ... |
| 18.02.2004, 20:42 |
Такого свойства нет. Причем одна и та же программа периодически то показывает "типы", то нет. ... |
| 18.02.2004, 22:52 |
В поле, чтобы получить подсказку, кликать не обязательно. Достаточно наехать на него курсором. просто наехать курсором недостаточно - нжуно наехать, остановиться, подождать и только после этого подсказка появится. А если кликнуть, то появиться сразу. Вот и вся разница... ... |
| 18.02.2004, 23:10 |
Если не выполняется какая-либо процедура, то "типы" должны показываться всегда! Вариант с перемешением контрола назад ( того который закрывает нужный контрол) лучше чем перемещение вперёд нужного. Как правило это прямоугольники ( rectangle ) ... |
| 19.02.2004, 05:09 |
По моим наблюдениям период между моментом наезда курсора на объект и появлением подсказки у Access ощутимо больше, чем, к примеру, в VB6 или VFP. Может это просто такой имидж у Access - делать все с ленцой. ... |
| 19.02.2004, 10:04 |
Msmaster"типы" должны показываться всегда! То, что они должны, замечательно. Осталось убедить в этом Аксесс. ... |
| 19.02.2004, 13:02 |
Это конечно слишком банально, но может эта форма просто неактивна в данный момент или Access ее таковой считает ? ... |
| 19.02.2004, 16:27 |
Форма активна. А если Аксесс ее таковой считает, то как это распознать и как с этим бороться? ... |
| 19.02.2004, 16:29 |
Если всплывающая подсказка очень критична для работы программы - то лучше её реализовать самому, по событиям движения мыши (или когда захочешь). ... |
| 19.02.2004, 16:47 |
А как в таком случае поймать уход мыши с контрола? ... |
| 19.02.2004, 16:51 |
Наверное следует использовать событие OnMouseMove формы. ... |
| 19.02.2004, 17:52 |
Понял, thanx. ... |
| 19.02.2004, 17:54 |
Я боролся с этим установкой фокуса но контрол по движению мыши нормально работало быстро и без сбоев ... |
| 19.02.2004, 18:12 |
У меня фокус не получится. Все контролы заперты (Locked=True, Enabled=False). ... |
| 19.02.2004, 18:23 |
Готовый пример своей подсказки (для крутых). http://www.lebans.com/tooltip.htm ... |
| 19.02.2004, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676554]: |
150ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 504ms |
