Почему не удается выделить диапазон ячеек?
Мучусь с отчетом выводимым в Excel. Нужно выделять динамически диапазон (заранее не известно какой). Если использовать Dim appExcel As Excel.Application appExcel.Range("A1:A1", "AF1:AF1").select то все получается, Но я же не могу буквы менять в диапазоне. Лучше было бы писать так appExcel.Range(cells(1,1), cells(10,10)).selectт.е. я смогу менять диапазон как надо, НО так получаю ошибку Method 'cells' _Global failid Уже запарился. Как быть? ... |
| 20.02.2004, 13:35 |
я пытался сначала выделить диапазон ячеек а потом сделать толстые линнии к выбранным ячейкам. ексел ругался. пришлось сделать так For k = 0 To 6 With xlSheet.Cells(lngСтрока, k + 1).Borders(xlEdgeTop) .LineStyle = xlContinuous .Weight = xlMedium .ColorIndex = xlAutomatic End With Next ... |
| 20.02.2004, 13:48 |
Дело в том, что потом я хочу проводить операции с группой ячеек. Я их буду объединять. Никак не выкрутиться, нужно все выделять. ... |
| 20.02.2004, 13:51 |
я тебе уже дал пример действий над группой ячеек ... |
| 20.02.2004, 13:55 |
1. Вообщем-то можно и буквы поменять в диапазоне. 2. Cells - это метод применимый к объекту. Этот объект надо задать при записи Cells(i, j). Аналогично тому как мы пишем rst.MoveNext, надо записать xlsApp.Cells(i, j), или xlsWkb.Cells(i, j), или xlsWks.Cells(i, j), или ... |
| 20.02.2004, 13:56 |
Дак если делать так xlsApp.Cells(i, j), или xlsWkb.Cells(i, j), или xlsWks.Cells(i, j), или то будет выделяться 1 ясейка с адресом i,j. Я не прав? ... |
| 20.02.2004, 14:00 |
Притом, чтобы объединить нужно, чтобы был выделен диапазон, а в этом примере как я понимаю граница очерчивается по одной ячейче. ... |
| 20.02.2004, 14:04 |
вот я объединяю xlSheet.Range("N1:O2").MergeCells = True ... |
| 20.02.2004, 14:07 |
xlSheet.Range("N1:O2").MergeCells = True Ты вернулся к тому с чего я начал. Мне нужно каждый раз выделять разные диапазоны. А у тебя буквенная адресация. Как же мне буквы менять? ... |
| 20.02.2004, 14:13 |
не хочу я сейчас заниматься екселем. надо сесть конкретно и разобраться ... |
| 20.02.2004, 14:18 |
Ну может кто-нить другой знает? ... |
| 20.02.2004, 14:20 |
Везде где встечается в программе текст Cells(i, j), надо написать xlsApp.Cells(i, j), или xlsWkb.Cells(i, j), или xlsWks.Cells(i, j), или Тогда не будет ошибки Method 'cells' _Global failed appExcel.Range(xlsWks.cells(1,1), xlsWks.cells(10,10)).select Почему в Excel не нужно это делать - потому что Excel по умолчанию преобразовывает Cells(i, j) в xlsApp.Cells(i, j). Точно также как в Access мы пишем DoCmd, а не Application.DoCmd ... |
| 20.02.2004, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676543]: |
134ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 404ms |
