вопрос по report ам
возможно ли в обычном отчете часть строчек в зависимости от их содержания выделять, например BackColor ом или фонтом ? ... |
| 20.02.2004, 13:06 |
вопрос по report ам
Можно, пиши код на изменение цвета, шрифта и т.п. на событие форматирование области данных отчёта. ... |
| 20.02.2004, 13:35 |
вопрос по report ам
при работе Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) If Nz(Me!id_stat) = 0 Or Nz(Me!itg) Then Me.ОбластьДанных.BackColor = 12632256 Else Me.ОбластьДанных.BackColor = vbWhite End If End Sub выбрасывает ошибку "текущая запись отсутствует" хотя отчет не пустой может я не так ссылаюсь ? ... |
| 20.02.2004, 14:11 |
вопрос по report ам
Опять же условное форматирование... ... |
| 20.02.2004, 14:30 |
вопрос по report ам
поля id_stat, itg должны располагаться в области данных ... |
| 20.02.2004, 14:58 |
вопрос по report ам
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) If Nz(Me!id_stat) = 0 Or Nz(Me!itg) Then Me!id_stat.BackColor = 12632256 Else Me!id_stat.BackColor = vbWhite End If End Sub Попробуй вот так. Правда я не знаю, какое поле хочешь форматировать, но я подставил id_stat. Кстати проверь чтобы фон контрола не был прозрачным, а то ничего не увидишь. ... |
| 20.02.2004, 15:43 |
вопрос по report ам
выбрасывает ошибку "текущая запись отсутствует" именно на строке If Nz(Me!id_stat) = 0 Or Nz(Me!itg) Then ... |
| 20.02.2004, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676541]: |
156ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 451ms |
