Как напеатать данные из формы
Как напеатать данные из формы с помощью кнопки, напишите пожалуйсто как можно подробнее, что, где и как делать от начала до конца, заране спасибо! ... |
| 18.02.2004, 18:23 |
А что в этой форме ? Источник записей - таблица ? Или одна запись, не имеющая источника ? А что необходимо напечатать из формы - текущую запись, все записи или же определенный набор данных, т.е. выборка из таблицы, являющююся источником ? ... |
| 19.02.2004, 04:14 |
Если нужно напечатать саму форму с записями - то можно применить и Docmd.OpenForm "myFormName", acNormal А иногда, лично я, прибегаю и к следующему, для печати текущей записи из формы: В моей форме MyFormName имеются три поля: myField1, myField2, myField3... Я создаю отчет, содержащий поля myField1, myField2, myField3, а их источниками данных указываю forms!myFormName!myField1, forms!myFormName!myField2 и forms!myFormName!myField3, соответственно...на этом проблема решается (для печати текущей записи из формы)...на кнопку формы, естественно, вешаем docmd.openReport "myReportName", acNormal... ... |
| 19.02.2004, 04:45 |
Данные частично беруться из запроса, частично вносятся непосредственно в форму без источника, и все эти данные надо напечатать ... |
| 19.02.2004, 09:42 |
Отчет/запрос не воспринимает форму как источник данных, в качестве источника данных можно выбрать только таблицу или запрос, на этом все стопорится ... |
| 19.02.2004, 13:55 |
2 O-NIK А что, форму нельзя печатать что-ли?:) Либо на основании данных формы постройте отчёт - поля, куда ручками что-то вносится, в отчёте будут брать данные из формы: Forms![имя формы]![имя поля] Все остальные поля - из источника данных отчёта, он же является источником данных формы. На форме кнопка, которая будет открывать этот отчёт. ... |
| 19.02.2004, 13:58 |
Я так и делал, но когда в отчете ссылаешься на данные в форме, то при просмотре вместо данных формы выходит сообщение об ошибке (значения полей совпадают), а запрос вообще не позволяет в качесве источника выбрать форму... ... |
| 24.02.2004, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676527]: |
138ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 428ms |
