Переместить на последнею запись курсор
adp,SQL2000 Вот такая проблема возникла. На основной форме есть подчененная форма По нажатию кнопки заносим данные в таблицу, эти данные из-ет подчененная форма. После INSERT-та я делаю [Form_Пф Форма1].Requery и [Form_Пф Форма1].RecordSet.MoveLast и вот если я потом хочу изменить данные в этой Подченненой форме(табличная), то вылетает и пешет "Обнаруженна ошибка и приложение будет закрыто, делате резервную копию и вылетает и т.д" Если не делаю [Form_Пф Форма1].RecordSet.MoveLast то все работает идеально, но мне желательно что бы после INSERT-та курсор вставал на последнею запись подчененной формы..... как сделать что бы работало все без глюков???? ... |
| 24.02.2004, 08:43 |
?????Кто-нибудь......... ... |
| 24.02.2004, 09:14 |
пора бы уж запомнить. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ рекордсет формы для редактрования или добавления в adp. ... |
| 24.02.2004, 10:19 |
ну а как быть тогда???Как мне его передвинуть по последнею запись и что бы мог потом внести сразу же изменения ???? ... |
| 24.02.2004, 10:21 |
2 ищ Так тут вроде и не для редактирования или добавления, а очень даже для позиционирования 2 Mild как сделать что бы работало все без глюков???? Позиционируй с помощью RecordsetClone и Bookmark ... |
| 24.02.2004, 10:23 |
и забудь про рекордсет формы docmd.GoToRecord ... |
| 24.02.2004, 10:45 |
Вот делаю так DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ПФ_Форма1", acLast Пишет что объект не открыт............. ... |
| 24.02.2004, 11:16 |
наверное изменяешь значение флажка после действий с рекордсетом раз вылетает? ... |
| 24.02.2004, 11:28 |
ничего не меняю SQL ("INSERT into dbo.TAble1(КодЗапчасти,Цена)select '" & Me.КодЗапчасти.Value & "'," & str(rsPrice.Fields("Цена")) & " ") [Form_ПФ ЗаявкаДетали].Requery DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ПФ_Форма1", acLast вот и все!!! ... |
| 24.02.2004, 11:34 |
я про это автор[Form_Пф Форма1].RecordSet.MoveLast и вот если я потом хочу изменить данные в этой Подченненой форме(табличная), то вылетает и пешет "Обнаруженна ошибка и приложение будет закрыто, делате резервную копию и вылетает и т.д" ошибка только когда меняешь значение флажка ? или при смене любого (текстового , числового поля) ... |
| 24.02.2004, 11:37 |
все, это действие [Form_Пф Форма1].RecordSet.MoveLast я удалил Решил попробывать вместо этого DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ПФ_Форма1", acLast но не получается.... :-((( ... |
| 24.02.2004, 11:48 |
ииииии, как быть то????? Как мне поставить курсор на последнею запись??? ... |
| 24.02.2004, 12:11 |
HELP !!!! ... |
| 24.02.2004, 12:16 |
Подчиненная форма как форма не опознается. А так? Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2004, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676514]: |
142ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
