запрет на занятое
В моей базе есть поля; 1) дата принятия 2) дата выдачи 3) номер места подскажите, как сделать так, чтобы в промежуток срока , вводимый в даты, на одно и тоже место не поставить несколько товаров. И должны ли эти поля находиться в одной таблице? Спасибо. ... |
| 25.02.2004, 00:50 |
запрет на занятое
на уровне табличной целостности в аксессе такую структуру крнтроля целостности не создать. а на сереверах поддерживающих триггеры - пожалуста. можно проверять свободно ли место непосредственно перед тем как разместить, но гарантий при одновременном многопользовательском занятии места можно достигнуть лишь повторно выполнив проверку. если речь идет о том как проверить занято текущее место или нет в некоторый период времени то при имеющейся структуре данных в таблице запрос будет выглядеть так Выбрать количество периодов занятости места № NN за период ДатаС по ДатаПО перед тем как занять место оно должно быть = 0 после =1 select count(*) from ТаблицаЗанятостиМест where ДатаВыдачи >= ДатаС and ДатаПриема <= ДатаПО ... |
| 25.02.2004, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676503]: |
149ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 471ms |
