ODBC Source
Подскажите где хранится ODBC Source для прилинкованых таблиц (то что показывается в свойствах в строке Description). Access2000. Спасибо. ... |
| 11.12.2003, 12:54 |
ODBC Source
Открой таблицу в режиме конструктора, там - свойства по правой кнопке ... |
| 11.12.2003, 13:03 |
ODBC Source
2 Tsaryov S Это понятно, но у меня прилинковано порядка 200 таблиц и им всем надо это изменить, что мне каждую таблицу руками открывать? Я спрашиваю, может это лежит где-то в системной таблице и можно это изменить одним махом? ... |
| 11.12.2003, 13:07 |
ODBC Source
Если подключить DAO, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.12.2003, 13:25 |
ODBC Source
Не-е, можно в коде циклик написать вроде такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.12.2003, 13:26 |
ODBC Source
2 Serafim А если данные лежат в MSSQL и есть файл cn.dsn где это все прописано? ... |
| 11.12.2003, 13:32 |
ODBC Source
Если тебе надо переключаться между базами (рабочая-тренировочная) то я делаю так: Сервис - служебные программы - диспетчер связанных таблиц выделить все всегда выдавать запрос нового местонахождения И указываешь свой файлик подключения. ... |
| 11.12.2003, 13:57 |
ODBC Source
2 NikolayK Все хорошо, но ... при этом у меня он "теряет" ключевые поля. Тоесть таблицы после этого не updatable :((( ... |
| 11.12.2003, 14:04 |
ODBC Source
2 YP вообще-то у меня в задачах никогда нет линкованных Таблиц к серверу, а все делается через Pass-Through Query (через них я и держу связь ) - вот их то я и кручу на старте задачи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.12.2003, 15:03 |
ODBC Source
Кстати, линки теряются только для прилинкованых представлений ... |
| 11.12.2003, 15:39 |
ODBC Source
Наверно не линки, а индексы? Попробуй проиндексировать вьюху. Если SQL Server 2000 Правда, есть такие случи когда ее индексировать не удается, но это отдельная песня. Я ее уже неделю пою. ... |
| 11.12.2003, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676482]: |
177ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 521ms |
