Изменение параметров формы в acNormal
Можно ли сохранить изменения, внесенные в свойства (например Tag) формы, не открывая ее в режиме дизайна? ... |
| 26.02.2004, 10:10 |
При открытии сделать ее невидимой (Visible=False) ... |
| 26.02.2004, 10:29 |
Docmd.openform "NameForm",,,,acHidden ....... ...... ... |
| 26.02.2004, 10:35 |
acNormal или acDesign? ... |
| 26.02.2004, 12:37 |
авторМожно ли сохранить изменения, внесенные в свойства (например Tag) формы, не открывая ее в режиме дизайна? нет, но можете открыть скрытой в дизайне. ... |
| 26.02.2004, 12:47 |
ade/mde не позволяет :( Расширение вопроса: можно ли каким-либо образом сохранить данные в форме, не используя режим конструктора? Зачем? Форма разрабатывается автономно, и будет использоваться в двух различных проектах, акцесовском и адепешном, с разным набором таблиц. Использование таблицы, реестра или файла исключено. ... |
| 26.02.2004, 14:54 |
можно менять многие свойства програмно во время загрузки (работы) формы. Этого обычно достаточно. Вместо сохранения свойств в форме пишется процедура выбора параметров загрузки (исполняемая всякий раз). ... |
| 26.02.2004, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676466]: |
75ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 370ms |
