Изменение типа поля в действующей таблице???
У меня есть небольшая действующая, т.е. не пустая, база. В которой, есть-но, есть таблицы, запросы и т.д. Пользователю понадобилось, чтобы одно поле, в одной из таблиц, которое раньше было длинным целым, стало одинарным или двойным с плавующей точкой и одним знаком после запятой. Попробовал просто поменять тип поля - ничего не получилось. Начинается преобразование таблицы и все подвисает, но не сразу, а где посередине. Что, вообще, тип поля в действующей базе поменять нельзя, что ли? Когда пытаюсь провести преобразование, есть-но, никаких юзеров в базе нет. Может это у меня на компе глюк какой-нибудь? Система - Win 2k + Office XP. Access, соответственно, 2000/2002. Вся база построена на 2002. ... |
| 26.02.2004, 18:00 |
Все должно работать. Если зависает, то можно попробовать так: сохранить данные стереть данные поменять тип вернуть данные ... |
| 26.02.2004, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676454]: |
29ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 301ms |
