Help!!! Access и ASP
Помогите новечку, научите уму разуму... как создать тесты... на основе ASP и Access ... |
| 12.02.2004, 16:01 |
Подскажите хоть что почитать по этому поводу...???? ... |
| 13.02.2004, 08:29 |
сохрани запрос как .... формат выбери asp и разбирайся с тем что получилось есть такой www.brinkster.com там дают бесплатный хостинг с asp и аксесс и есть возможность посмотреть примеры ... |
| 13.02.2004, 09:09 |
Ага, вот тут уж я могу посоветовать много. Первый совет - поставь у себя на машине IIS - тогда не придется связываться с бринкстером. После установки IIS у тебя появится коротенькая справка по АСП, где есть первоначальные данные по работе с базами через ODBC и ADO. а потом, если возникнут вопросы, можно их задавать. Естественно, что тебе понадобиться хотя бы какое-нибудь знание SQL и VBScript (или JavaScript, если он тебе больше нравится) ... |
| 13.02.2004, 09:14 |
Тогда вопрос такого плана меня нагрузили создать web тестирование по предметам локально, чтоб сервак проверял и выдавал результаты тестирования..... что лучше для этого мне подойдет... ? ... |
| 13.02.2004, 12:56 |
Сначала - продумать структуру данных. Потом - написать базу. Потом - написать скрипты, которые будут из базы данные дергать и в базу записывать, не забывая, при этом, о Security. Протестировать. Задача, кстати, несложная, судя по описанию. Т.е.: перечень студентов, перечень вопросов, перечень ответов с флагом на правильность. 4 таблицы, если считать вместе с результатами тестов. ... |
| 13.02.2004, 15:30 |
/td></tr><tr><td class="body_all"><p class="h3">Тест 1. </p><form method="post"><br /> <p><br /><br /><font size="-1"><b>1. </b>БД хранятся в файле с расширением ____________ . Выберите правильный вариант ответа.</font><br /><br /> <table border="0"> <tr><td><input id="id2253325" name="id2786352" value="id2253325" type="radio" /></td><td><label for="id2253325"><font size="-1">DBC</font></label></td></tr> <tr><td><input id="id2786523" name="id2786352" value="id2786523" type="radio" /></td><td><label for="id2786523"><font size="-1">IDX</font></label></td></tr> <tr><td><input id="id2786370" name="id2786352" value="id2786370" type="radio" /></td><td><label for="id2786370"><font size="-1">TMP</font></label></td></tr> </table><br /><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <input type="image" src="/site/_icons/button_test.gif" width="96" height="18" border="0" alt="Проверить" onmouseover="this.src='/site/_icons/button_test_.gif'" onmouseout="this.src='/site/_icons/button_test.gif'" onclick="var res=window.confirm('Отправить ответы для проверки?'); if(!res) return false;" /></center> </body> Люди помогите, новечку! как зделать чтоб это можно было обрабатывать по сетке с сервера???? apache или IIS ... |
| 27.02.2004, 10:01 |
savadmin, я ж тебе уже говорил - из чистого html ты ничего не получишь. Разве что только самое приблизительное (возможно и неправильное) представление о алгоритмах. если повезет. Здесь, конечно не чистый HTML, с добавлением JavaScript, но это дела не меняет. Пробуй раздобыть серверные скрипты, и файл базы данных. ... |
| 27.02.2004, 10:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A6&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
50ms |
| others: | 648ms |
| total: | 952ms |
