В treeview версии 6 при закраске фона остаются пятна
Здравствуйте! Использую Treeview версии 6.0 Для закраски фона - пример из WinAPI, для цвета веток использую свойство самих узлов: nodx.BackColor=... Но при раскрытии веток часть слева остается все равно незакрашенной. Как я понимаю, нужно для веток также использовать механизм API. В 5 версии при закраске фона закрашивается все, в т.ч. и ветки. Здесь на форуме много об этом говорилось, только ссылки идут на примеры заполнения фона всего дерева, а закраска веток остается за пределами обсуждений. Заранее всем спасибо. ... |
| 27.02.2004, 14:08 |
Поищи статью PRB: Problems Using Subclassed TreeView MFC Control in VB (№197257) - там речь идет о To fix the first problem, set the TreeView control's back color after the "SysTreeView32" window is created so that the bitmaps for "+", "-", and dotted lines are regenerated. To fix the second problem, call "InitCommonControls()" before calling "COleControl::OnCreate(lpCreateStruct)" to create the window. а вообще (из HOWTO: Change the TreeView Control Background Color): NOTE : Microsoft recommends that YOU DO not use this method of changing the background color with the mscomctl.ocx version of the TreeView control. If you do, it is at your own risk. ... |
| 27.02.2004, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676431]: |
156ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
