Фильтры.
Есть две формы. Каждой из них, разумеется, соответствует своя таблица. Сначала заполняется первая форма, потом на ней нажимается кнопка и: 1. одно из заполненных значений первой формы переносится в таблицу, соответствующую второй форме; 2. открывается вторая форма. Так вот: вторая форма должна открываться именно на той записи, которая была только что добавлена в соответствующую ей таблицу. На событие "открытие второй формы" стоит переход к последней записи этой формы. Собственно, требуется фильтрами сделать так, чтобы новая каждая запись во второй таблице (или форме; или и там, и там?) была последней. Где и куда ткнуть? :-) ... |
| 28.02.2004, 10:27 |
Фильтры.
1) Каждая новая запись записывается в конец таблицы без дополнительных тыканий 2) Рекомендую присваивать каждой записи уникальный идентификатор, и при открытии второй формы фильтровать данные в ней в соответствии со значением этого идентификатора. ... |
| 28.02.2004, 11:31 |
Фильтры.
Уточняю ответ Всеволода: Каждая новая запись записывается в конец таблицы без дополнительных тыканий, если присваивать каждой записи уникальный идентификатор (завести поле типа счетчик) и при открытии второй формы сортировать данные в ней в соответствии со значением этого идентификатора. ... |
| 28.02.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676411]: |
37ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 345ms |
