Заполнение текстового поля из выбранного значения в списке
В форме имеется присоединеное текстовое поле, при нажатии на кнопку открывается другая форма и выбранное значение в находящемся в другой форме списке нужно занести в текстовое поле. Именно из другой окрытой формы. ... |
| 28.02.2004, 01:06 |
| 28.02.2004, 01:12 |
А если из листбокса в комбобокс? Нужно использовать Property Let и Get, как у Гетца в примере с календарем и калькулятором или можно попроще? ... |
| 29.02.2004, 15:29 |
В комбобокс заносится код. Значит, надо сначала найти его в таблице на основании известного текста. ... |
| 01.03.2004, 09:20 |
В комбобоксе и листбоксе находятся одни и те же данные, просто в разных формах, я делал: Forms("frmEditCompany").Controls("cboOtrasl").Column(0) = lstSubrubric.Column(1) 'Пишет нет входных и выходных параметров процедур Property Get и Set В текстовое поле рядом, с данными что и в комбобоксе column(0) заносится без проблем ... |
| 01.03.2004, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676393]: |
155ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 460ms |
