Откуда взялась Закладка в запросе?
Access97. Два поля таблицы: Поле1. Числовое(длинное целое) хранит числа. Пустых значений нет. Поле2. Числовое(длинное целое) - связь с другой таблицей. Могут быть пустые значения. Запрос: Код: plaintext 1. 2. Дальше начинается ерунда: попытка отсортировать данные по любому из полей либо через панель инструментов, либо через ORDER BY заканчиваются сообщением: " Недопустимая закладка ". Тоже самое получается, если в выражение WHERE добавить еще условие отбора по Полю1. Что за ерунда? ... |
| 29.02.2004, 13:10 |
Пока никто не ответил, продолжаю исследовать: Код: plaintext 1. 2. --------------------------- Переустановка Access ничего не дала! ... |
| 29.02.2004, 15:24 |
Интересно. Можно ли поподробнее? 1. авторПоле2. Числовое(длинное целое) - связь с другой таблицей. Могут быть пустые значения. - если связь определена на схеме данных с целостностью => вероятно есть индекс по полю2. (в семействе индексов, в конструкторе таблицы может и не показываться). Т.е. вместо переустановки не худо проверить влияние восстановление бд (и, следовательно, индексов). (и вообще видимо надо не переустанавливать, а отсервиспачить джет) 2. Похожая бяка наблюдалась при попытке группировки запроса с внешним объединением, если одно из полей линкуемой таблицы имело тип буленовский, и в запросе могло ббыть NULL (в силу внешнего объединения). Завершалось системной выгрузкой Акс97. Пока не применил Nz() перед группировкой. Нет ли группировки в вашем запросе? Каков полный текст? ... |
| 01.03.2004, 11:27 |
Полный текст запроса я привел, группировки нет. Этот же запрос на другой машине(на работе) работает прекрасно. А может быть виновата ОС? Что-то дома у меня WinXP хреновато работает, только не думал, что она может влиять на запросы Access... ... |
| 01.03.2004, 13:05 |
отсервиспачь аксес (офис) и джет. ... |
| 01.03.2004, 13:20 |
отсервиспачь аксес (офис) и джет. В смысле сервис пак установить? Так вроде давно стоит, и работало... А не мог Касперский чего-то наделать? Попробывал эту программу, нашел кучу вирусов, может он чего и поломал вместе с лечением/удалением? ... |
| 01.03.2004, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676379]: |
143ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 463ms |
