Dos кириллица в dbf, присоединенных к БД ACCESS
Открытие присоединенных к БД access dbf-файлов через раз неправильно показывает DOS-кириллицу. Кто знает как это победить? ... |
| 03.03.2004, 11:57 |
прилинкуй как MS FoxPro Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.03.2004, 11:58 |
В списке предлагаемых при связывании платформ предлагается только DBASE-3,4,5. FOXPRO отсутствует. Не поясните? МК ... |
| 03.03.2004, 12:05 |
у меня есть, может не всё установлено? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.03.2004, 12:14 |
В Visual Studio я не устанавливал foxpro, и, даже если я установлю у себя, у моей клиентуры ее все равно нет и я не вправе на это расчитывать. Может вы знаете как зовут файлы драйверов? МК ... |
| 03.03.2004, 12:22 |
Тут уже была эта тема. Чтобы Вам не мучиться с поиском, то скажу, что нормально линкуется с помощью драйвера ODBC Visual FoxPro. Если в списке драйверов у Вас его нет, то, если хотите я пришлю Вам его дистрибутив. ... |
| 03.03.2004, 12:31 |
muk07В Visual Studio я не устанавливал foxpro, и, даже если я установлю у себя - а вот это совсем не причём... я имел ввиду Аксесс/Офис Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.03.2004, 12:38 |
К sposad: К сожалению, мои dbf разбросаны по каталогам, и я не могу создать единый ODBC system dsn. Нет ли еще соображений? ... |
| 03.03.2004, 12:45 |
Подцепился к части dbf через ODBC драйвер Visual foxpro - опять показывает ерунду. ... |
| 03.03.2004, 12:53 |
если не учитывать возможности глюка автора вопроса, тогда, возможно, это глюк Jet - и тогда надо поставить последний Jet SP 8, да и сам Акес про патчить не мешает ... |
| 03.03.2004, 13:11 |
По части разбросанности файлов по каталогам, то вполне согласен с автором, правда не пойму, что мешает собрать эти файла в один каталог, ну да у всех свои порядки. Но то, что не получается прилинковать по ODBC, то этого объяснить не могу (конечно, если отмести возможность глюка у автора), сам ещё попробовал - получилось, и не только на моём компе. ... |
| 03.03.2004, 13:20 |
в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Xbase и, или [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] "DataCodePage"="OEM" заменить на "ANSI". ... |
| 03.03.2004, 14:05 |
Прошу простить за не внимательность. ... |
| 03.03.2004, 14:06 |
Спасибо всем, что откликнулись. Насчет того, что у sposad все получается, то у меня тоже получается, если первое действие после загрузки ОС над dbf - открытие через MS ACCESS, если же начать с того, что открыть моим клиентом или любым viewer (dbu от Clipper, dbview от Norton Commander...), то потом полезет абракадабра. Я понимаю, что пахнет мистикой, но увы, это так. МК ... |
| 03.03.2004, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676316]: |
139ms |
52ms |
| others: | 187ms |
| total: | 425ms |
