Как лучше осуществить поиск?
Имеется таблица, в которой есть поле "дата". Кроме того, в этой таблице есть поле "field". Требуется по определенному событию формы найти в этой таблице ближайшее значение поля "field", соответствующее дате, меньшей или равной, чем дата, заданная на этой форме. Если заданная дата в таблице присутствует, то все понятно. Но что делать, если такой даты в таблице нет? дата | field ------------- date1 | field1 date2 | field2 date4 | field4 Если на форме - data3, нужно выдать field2 Если на форме - data2, нужно выдать field 2 ... |
| 03.03.2004, 16:34 |
как найти запись, где дата равна данной, знаешь? точно так же найти записи, где дата меньше либо равна данной. отсортировать по убыванию и взять первую запись ... |
| 03.03.2004, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676314]: |
31ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 335ms |
