Параметр в хранимом запросе
Пишу клиента к базе mdb на C++Builder-е. Для своего удобства решил сделать хранимый запрос в базе, а потом обращаться к нему как к таблице. Написал текст запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. В самом акцессе при открытии запроса у меня спрашивают значение параметра parKeyZemUch и потом выводится нормальный результат. А если я обращаюсь из своего клиента к базе с таким запросом : Код: plaintext 1. то вываливается ошибка : Параметр parKeyZemUch не имеет значения по умолчанию. Как мне тогда передать значение этого параметра в хранимый запрос? ... |
| 03.03.2004, 13:04 |
В акцессе я плохо разбираюсь, поэтому решил у вас спросить ... |
| 03.03.2004, 13:07 |
where parKeyZemUch = 1 - здесь уже как параметр выборки из возвращенного набора данных и вряд ли такое вообще будет работать. А передача параметров в хранимку выполняеться не так. Я точно не знаю как в C++Builder-е (я на нем не пишу), но думаю примерно также как и в VB. А в VB создается ADODB.Command а у него есть коллекция Parameters вот в неё и добавляются нужные параметры и указываються их Value. ... |
| 03.03.2004, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676300]: |
54ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 378ms |
