как в VBA текст в дату преобразовать??
всем привет! т.е собственно делаю селект и надо в условии where написать поле dt (тип дата) больше введенного юзером текста (например, '14.01.2004') как мне это сделать? ... |
| 03.03.2004, 15:09 |
Где введенного? можно сделать просто так: where dt>[Введите дату] только, если там юзер фигню будет писать, то надо подумать о приведении фигни в формат даты ... |
| 03.03.2004, 15:17 |
| 03.03.2004, 15:19 |
все понял надо делать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а что значит # ??? cорри за ламерские вопросы, просто, это все что надо сделать, а глобально изучать ms access из-за этого вломы ... |
| 03.03.2004, 16:49 |
авторчто значит # ? Признак даты это ... |
| 03.03.2004, 16:56 |
thanks ... |
| 03.03.2004, 17:38 |
Можно еще DateValue попробовать ... |
| 03.03.2004, 18:53 |
Между прочим, вопрос был про преобразование текста в дату, а ответ, приведенный самим автором вопроса, - про преобразование даты в текст. ... |
| 03.03.2004, 23:43 |
точно ложанулся кто-нибудь может подсказать что не так??? пользователеь вводит на одной форме условия поиска (дату в формате dd.mm.yyyy), при нажатии кнопки поиск формируется условие, которое передается в другую форму при запуске акцес выдает ошибку "синтаксическая ошибка и выдает текст из этого участка кода". вот код сам код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2004, 12:27 |
найди пять отличий =#" & Format(q, "mm/dd/yy hh:mm:ss") & "#));" =#Format('" & Me![Родился_с] & "','dd.mm.yyyy')#)" Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 12:32 |
отличий дофига в упор не въезжаю в преобразование типов в моем случа Me![Родился_с] обычный текст вида dd.mm.yyyy, который надо преобразовать к виду, чтобы акцес воспринимал его как дату, т.е в каком-нибудь оракле я написал бы так Код: plaintext как вот это сделать в msaccess??? ... |
| 04.03.2004, 12:52 |
"AND ([Дата рождения] >= #" & Format(Me![Родился_с],'dd.mm.yyyy') & "#)" обрати внимание на расставление кавычек. ты подставляешь Аксу что-то в знаках ##, а это что-то предварительно форматируешь как mm/dd/yyyy. ... |
| 04.03.2004, 13:03 |
дело в том что Format - это ф-я, но она Аксессная, а для выполнения запроса тебе надо вставить результат это ф-ии, а не её тело, т.к. в Jet SQL нет такой ф-ии и по этому её в твоём случае следует записать следующим образом: Код: plaintext Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 13:03 |
Интересно... а почему все формат используют... а разве нельзя так написать? strSQL = "Select * From Таблица Where [Дата_рожд] =CDate('" & Me.date_of_birth.Value & "')" ... |
| 04.03.2004, 13:26 |
А разве в JetSQL есть CDate? ... |
| 04.03.2004, 13:52 |
а может у меня что-то с региональными настройками??? (указан формат даты dd.MM.yyyy разделитель точка или я как-то неправильно создал таблицу??? из приведенного кода работает только последний Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. на все остальные выдает ошибку "Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса '[Дата рождения]>=#22.01.1981#'" псли писать так Код: plaintext то выдает ошибку на одинарные ковычки ... |
| 04.03.2004, 14:18 |
попробуй >=#" & Format("22.01.1981", "dd\/mm\/yyyy") & "# Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 14:22 |
выдает ошибку "Дата содержит синтаксическую ошибку в выражении запроса '[Дата рождения]>=#22V01V1981#'" блин, не реплэйсом же все точки на слэш менять:) ... |
| 04.03.2004, 14:32 |
покажика выражение целиком, и как/откуда запускаешь запрос Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 14:52 |
всем спасибо помог такой вариат Dim q as Date q = Me![Родился_с] stLinkCriteria = stLinkCriteria & "([Дата рождения] >= CDate(""" & CStr(q) & """)) AND " ... |
| 04.03.2004, 15:24 |
Вывод: Используйте параметризированные запросы, тогда не будет заморочек с преобразованием типов. ... |
| 04.03.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676284]: |
424ms |
67ms |
| others: | 248ms |
| total: | 786ms |
