Помогите с правописанием!
В сохраненном запросе в условии отбора записано Код: plaintext ПолеСоСписком содержит список: 0;"Внешние";-1;"Внутренние";3;"<ВСЕ>". При обновлении списка,при выборе пункта <ВСЕ>, его значение "обNullяется". С сохраненным запросом все работает. Пытаюсь запустить этот запрос но из кода: Код: plaintext ... |
| 04.03.2004, 17:07 |
| 04.03.2004, 17:15 |
Без толку! Я и это попробывал и даже пытался предложить запросу монстра: Код: plaintext ... |
| 04.03.2004, 17:28 |
Может сперва прочитать это поле, тогда легче будет отладить. типа dim varVal as Variant varVal=forms!Форма!ПолеСоСписком.Value "...OR IsNull(" & varVal & ")=true;" ... |
| 04.03.2004, 17:37 |
Туфту сказал, в хранимом запросе такого не сделаешь. Только если менять его querydefs("...").sql ... |
| 04.03.2004, 17:41 |
Давай-ка с самого начала. Что должен делать запрос? ... |
| 04.03.2004, 17:42 |
То ли я действительно уже в конце рабочего дня ничего не соображаю, но я вообще не понял что там написано. ПолеСоСписком содержит список: ..... 3;"<ВСЕ>", т.е. ВСЕ=3, а когда мы бираем этот пункт, то ЭТОТ же список должен обнулиться ?!?! зачем??? ... что это за хитрое условие отбора: или Поле1 = " & Форма.ПолеСоСписком или Форма.ПолеСоСписком IsNull (кстати почему IsNull вместе, тут уже не функция, а оператор Is Null) это как это??? если нужно написать запрос который бы отбирал данные в соответствии с условием в Форма.ПолеСоСписком, а при случае когда в нем сидит Null показsdfnm все записи, то тогда я бы написал бы так: ... |
| 04.03.2004, 17:46 |
Как? Форум сожрал кусок кода? ... |
| 04.03.2004, 17:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. К примеру... На основании исходных данных ... |
| 04.03.2004, 17:50 |
А причем здесь хранимый запрос? Вся эта конструкция - RowSource большого списка. Если я указываю в свойстве списка RowSource сохраненный запрос, то все работает, но когда начинаю в коде создавать: Код: plaintext ... |
| 04.03.2004, 17:51 |
Прям как чем-то чувствовал ... |
| 04.03.2004, 17:51 |
...OR IsNull(" & "Форма.ПолеСоСписком)" - это ж не объектная ссылка, там должна быть строка ... |
| 04.03.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676279]: |
52ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 387ms |
