Заполнение таблицы в виде сетки
Такая проблема:Нужно заполнять расписание игр в виде сетки. Для примера: Номер корта 1 2 3 4 Время 9:00 А 9:30 А 10:00 Б 10:30 .. 23:00 Т.е. с 9 до 10 на 2 корте играет игрок А,а с 10 до 10:30 на 4 корте играет Б. Данные из сетки должны заноситься в таблицу.Заполнение через сетку нужно для наглядности,какой корт в какое время свободен,так как если заносить с помощью простой формы и проверкой на ошибку(2 игрока не могут играть в одно время на одном корте),это будет отнимать много времени и не будет визуального представления о расписании. Подскажите,пож-ста,как можно реализовать такой механизм?Не хотелось бы прибегать к Excel. Заранее спасибо. ... |
| 03.03.2004, 18:08 |
Имхо. Как вариант: 1 таблица - базовое расписание 2 таблица - реальные игры Базовое расписание можно заполнять в любом интерфейсе. Для реального - форма выбора свободных ячеек из базового. ... |
| 03.03.2004, 18:24 |
Хотелось бы именно уточнить возможно ли заполнение самого расписания самого расписания в виде таблицы, а не в виде формы,т.е. в виде матрицы,где заголовок строк-это промежутки времени от 9:00 до 23:00 с шагом 0,5 часа,а заголовок столбцов-номера кортов от 1 до 7.И на их пересечении в таблице вводилось бы имя игрока. ... |
| 03.03.2004, 18:41 |
Ну и сделай такую таблицу. Колонки типа "9.00-9.30","9.30-10.00" и т.д. , строки - номер корта 1,2,3..7. Можно еще добавить колонку с датой и по ней фильтровать день расписания. Если известны фамилии игроков, то можно создать табличку с их фамилиями и на ячейки расписания повесить lookUp'ы и выбирать фамилию из комбобокса. Потом это расписание можно Union'ом собирать если нужно. ... |
| 03.03.2004, 19:03 |
А колонки сделать-это как?Сделать их названиями полей-т.е.поля будут называться 9:00-9:30, 9:30-10:00 итд? ... |
| 04.03.2004, 18:20 |
Посмотри это ... |
| 04.03.2004, 18:29 |
Я юзаю FlexGrid, Данные храню более мене нормализованно, а "злыми" процедурами отображаю общую картину на FlexGrid (с текстовой и цветовой пометкой состояния ячеек). Ввод и редактирование осуществляется через модальные формы после клика на ячейке (предусмотрено выделения диапазона по времени (заполнения сразу нескольких ячеек)) Все красиво и работает, правда делать долго. ... |
| 04.03.2004, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676276]: |
139ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 430ms |
