Increment вручную
Условия задачи: Есть таблица с целочисленными полями и кучей записей. Вопрос: Возможно ли сделать так, чтобы в одном из полей значение для каждой последующей записи было на единицу больше предыдущей? Порядок следования записей значения не имеет. За любые версии заранее спасибо. ... |
| 04.03.2004, 12:19 |
Increment вручную
Возможно ли сделать так, чтобы в одном из полей значение для каждой последующей записи было на единицу больше предыдущей? Порядок следования записей значения не имеет. Возможно. Конкретная реализация зависит от того где ты хочешь нумеровать MDB ADP, отчет, форма, рекордсет если в запросе: сделай поиск по форуму НУМЕРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ В ЗАПРОСЕ ... |
| 04.03.2004, 12:22 |
Increment вручную
Записи нужно перенумеровать запросом. По форуму есть кое-что, но для этого случая я не нашёл подходящего решения. Трудность в том, что записи перенумеровываются в той же таблице, по которой там предлагается высчитывать её номер. И ещё забыл сказать, что нумерация должна начинаться не с единицы, а с какого-то числа, передаваемого в запрос. ... |
| 04.03.2004, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676275]: |
172ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 529ms |
