Ошибка в запросе при добавление условия отбора. В чем может быть трабл???
Есть форма "Период", где есть поле "ДатаНачала". Запрос: Код: plaintext 1. 2. Отрабатывает на ура и вытаскивет все данные. Если добавляю условие и пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. ...выскакивает ошибка "Выражение неверно введено или является слишком сложным для расчета." Если поставить вместо ссылки на форму просто дату, обрамленную "#", то все пашет на ура. Не понимаю в чем проблема?????? P.S. Причем в других мдбэшках все нормально. А вот в этой, только что созданной, ни хера не получается. Как только не изъябывался. ;-(( Хелп ми плиз. ... |
| 05.03.2004, 00:55 |
Мля, вообще кабздец. Создаю в другой мдбешке форму "Период1" импортирую в нужную мдб, изменяю запрос на следующий: [scr] SELECT Вся_задолженность.Контрагент, nz([Стоимость],0) AS Сумма, Вся_задолженность.Дата FROM Вся_задолженность WHERE (((Вся_задолженность.Дата)>=[Forms]![Период1]![ДатаНачала])); [/src] И все работает!!! Во мать его за ногу, как бывает. Проблему решил. Как понимаю, дело было в самой форме. Уж и не знаю, что там может быть не так. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, то буду признателен, чтобы в дальнейшем не наступить на эти граЁбли. ... |
| 05.03.2004, 01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676269]: |
184ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 464ms |
