размещение mdb на машинах, где не у всех есть нужный reference
А можно ли как-нибудь включить в поставку mdbшки (или mde-шки) одну dllку, которая есть не у всех? а именно, у себя я подключил Microsoft VBScript Regular Expressions 1.0 (находящийся, как оно говорит, по адресу c:\WINNT\system32\vbscript.dll \2 ), а в коде пользуюсь, соответственно Dim re As VBScript_RegExp _10 .RegExp а у людей есть только Microsoft VBScript Regular Expressions (без версии), находится там же, но в коде нужно делать Dim re As VBScript_RegExp.RegExp и вот поэтому у них не всегда работает... ... |
| 05.03.2004, 11:17 |
копируй всем одну библиотеку ... |
| 05.03.2004, 11:19 |
просто копировать? ничего больше? ... |
| 05.03.2004, 11:25 |
хочешь программу инсталяции под это дело ? )) можно сделать пакет установки можно вшить замену библиотеки в программный код при запуске, можно сделать отдельную прогу для контроля обновлений при запуске (как сделано у меня) можно сделать спрятанную форму которая переодически проверяет наличие обновлений и делает их у пользователей (так сделано у Латука) ... |
| 05.03.2004, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676257]: |
427ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 772ms |
