Нужно добавить столбец со значением по умолчанию
У меня есть таблица. Мне нужно в нее добавить столбец Kol - integer со значением по умолчанию 0. Как мне это сделать ? С помощью инструкции SQL или с помощью компонентов ADO. Привидите пример ... |
| 05.03.2004, 10:30 |
Обязательно ADO или SQL ?...а ручками... ... |
| 05.03.2004, 10:47 |
Зачем ручками? Либо DAO, либо ADOX ... |
| 05.03.2004, 10:52 |
Я программлю в Билдере. Для взаимодействия с базой использую компоненты ADO. Так как мне добавить столбец в таблицу со значением по умолчанию? ПРОГРАММНО ... |
| 05.03.2004, 11:01 |
Тебе же сказали - с помощью ADO никак Используй либо ADOX либо DAO ... |
| 05.03.2004, 11:09 |
Хорошо. А как через DAO? ... |
| 05.03.2004, 11:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.03.2004, 11:19 |
А можно поподробней и привести строки для C++ Builder'а и указать компонент ... |
| 05.03.2004, 11:29 |
Может еще и на ассемблере написать? Я куею ... |
| 05.03.2004, 11:32 |
Маладэц Написал какую-то фигню на Басике. А как и к какому компоненту мне ее привязать в билдере??? TableDefs нет такого свойства. Я искал - не нашел!!! Толку офигеть. С тем же успехом лучше б ничего и не писал Грамотюй ... |
| 05.03.2004, 12:07 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=21 ... |
| 05.03.2004, 12:14 |
Я про Билдер вообще-то ни хрена не знаю, но автор что-то говорил про SQL. Как насчёт Alter table ..... add column ...... ... |
| 05.03.2004, 12:22 |
Я думал как - что с помощью инструкции ALTER TABLE Temp_Table ADD COLUMN MyCol integer - можно еще как-то задать и значение по умолчанию. Например ADD COLUMN MyCol integer DEFAULT 0... Но слово DEFAULT Access не понимает ... |
| 05.03.2004, 12:25 |
Я почти уверен что в Билдере должны быть компоненты реализующие взаимодействие через ADOX, библиотеки ADO и ADOX всегда вместе идет посколько дополняют друг друга, просто очень часто их называют одинаково - ADO и все и не делают никакого разделения, а потом начинающие дико пугаются когда узнают что есть еще какой-то неведомый ADOX... ... |
| 05.03.2004, 12:32 |
Ничего про ADOX в хелпе Билдера не нашел... ... |
| 05.03.2004, 13:26 |
ты б еще в хелпе нотепада поискал в обычном хелпе к ado есть и хелп к adox ... |
| 05.03.2004, 13:29 |
Мдя... ошибся слегка. Это у меня хелп к ADO, но поставляемый вместе с офисом. ... |
| 05.03.2004, 13:36 |
Нету в Билдере ADOX а вообще еслу уж сильно надо то на событие BeforePost вставляй значение в нужное место и вооля тебе хорошо и всем :) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 05.03.2004, 13:54 |
Как это нету в билдере adox??????? Может там еще и dao нету? И вообще билдер с COM библиотеками не дружит? Тогда выкинуть такой билдер нафиг ... |
| 05.03.2004, 13:56 |
ADOX - это кто такой ? так как в стандартных компонентах я не видел его DAO вроде есть :) а с COM он очень хорошо дружит i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 05.03.2004, 14:06 |
А что неужели нельза в аксесе через ADO сделать такое ALTER TABLE dbo.TABLE1 ADD CONSTRAINT DF_TABLE1_field DEFAULT (1) FOR field i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 05.03.2004, 14:12 |
Да, можно, можно, это уже тут писали. ... |
| 05.03.2004, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676251]: |
179ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 510ms |
